Trockner geht nach dem Start aus - Ursachen und Lösungen gesucht!
R.
Mein Trockner geht ab und zu kurz nach dem Start aus. Ohne Fehlermeldung (kein Strom mehr). Nach Stecker ziehen und 10 Sekunden warten geht er dann manchmal wieder. Kondensbwhälter, Flusensieb und Wärmetauscher habe ich schon gereinigt. Was könnte sonst die Ursache sein? Überfüllt ist sie auch nicht.
Die Aussage "geht einfach aus" ist nicht besonders hilfreich, da weitere Informationen fehlen. Wenn man genauer nachfragt, erfährt man, dass möglicherweise noch andere Vorgänge ablaufen oder eine Leuchte aktiv ist.
Außerdem ist es schwierig, wirklich hilfreiche Auskünfte zu geben, wenn der Hersteller und Typ des Geräts nicht angegeben werden. Es ist fast selbstverständlich, dass diese Informationen erforderlich sind.
Es gibt mehrere mögliche Ursachen für das plötzliche Ausschalten des Trockners ohne Fehlermeldung und Stromausfall. Hier sind einige Lösungsansätze, die Sie ausprobieren können, um das Problem zu beheben:
1. Überprüfen Sie die Stromzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Trockner ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie den Stecker, das Kabel und stellen Sie sicher, dass keine lose Verbindung besteht. Manchmal kann ein lockerer oder beschädigter Stecker zu Intermittenz führen.
2. Thermosicherung überprüfen: Der Trockner ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die sich aus Sicherheitsgründen ausschalten kann, wenn der Trockner zu heiß wird. Überprüfen Sie, ob die Thermosicherung richtig funktioniert, indem Sie sie testen oder austauschen lassen.
3. Überprüfen Sie die Kontrollleuchten: Achten Sie auf die Kontrollleuchten am Bedienfeld des Trockners. Wenn eine spezifische Leuchte blinkt oder aufleuchtet, könnte dies auf ein internes Problem hindeuten. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten.
4. Eingebauter Sensorschutz: Moderne Trockner sind mit Sensoren zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass diese Sensoren nicht blockiert oder beschädigt sind. Reinigen oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
5. Elektronisches Steuermodul überprüfen: Das elektronische Steuermodul ist das Hauptsteuergerät des Trockners. Wenn es defekt ist, kann dies zu intermittierendem Ausschalten führen. In diesem Fall sollte das Steuermodul von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.
Wenn das Problem weiterhin besteht oder Sie keine der oben genannten Lösungen umsetzen können, empfehle ich Ihnen, sich an den Kundendienst von Samsung zu wenden. Die Experten können eine genaue Diagnose stellen und Ihnen bei der Lösung des Problems helfen.
Ich habe aktuell das Problem, dass mein Trockner mitten im Programm (ohne Fehlermeldung) ganz ausgeht. Ich kann ihn dann zwar wieder anschalten; da aber noch Hitze (Wasserdampf) im Trockner ist, mach ich ihn natürlich nicht direkt wieder an. Bei späterer Benutzung besteht das Problem jedoch...
Ich habe einen Samsung Wärmepumpentrockner das Gerät ist ca. 3 Jahre alt nun hab ich das Problem dass das Gerät nach ca 10 min ausgeht ich habe den flusensieb gereinigt such Den Wärmetauscher habe ich gereinigt der Wasserbehälter ist auch leer. Ich weiß nicht ob es was damit zusammenhängt aber...
Hallo. Ich habe nun schon seit mehreren Tagen mit meinem Trockner SDC3D702. Und zwar starte ich das Programm "schranktrocken" und es beginnt bei 49 Minuten an zu laufen. Wenn die Zeit nun bis 47 Minuten abgelaufen ist, beginnt das Symbol für Filterreinigen an zu blinken. Der Tockner läuft dann...
Abend,hab mein Handy jz schon seit April 2022,und unten links sind ungefähr 2 cm Bildschirm ab.Als ich vor zwei Stunden an meinem Handy war hat es etwas geflackert und ist manchmal ausgegangen.Jz geht der Bildschirm nicht mehr an aber das Handy arbeitet aufjedenfall.Als ich es vor circa 10...
Wir haben einen Samsung qled 55 Zoll, 4 Jahre alt. 2-3mL Pro Tag erscheint plötzlich das aktuelle Program in einen kleinen Kasten rechts unten. Dann kann man weder das Programm wechseln, noch die Senderübersicht aufrufen.Ich schalte den Fernseher aus und an und dann funtioniert alles wieder, bis...
