Trommel Waschmaschine dreht nicht
_.
Die Maschine blieb mitten im Programm stehen, seither geht kein Programm mehr, Wäsche ist tropfnass. Scheinbar ist das Schleudern das Problem, die Trommel dreht nicht und scheint wie blockiert, wenn ich von Hand drehen will.
Wir haben einen Termin für eine Reparatur, wobei der Kundenservice eher naja ist. Ist hier aber nicht Thema und es kommt jemand. Danke allen.
Vllt. Ist der antriebsriemen beschädigt. Das soll ein häufiges Problem sein. Um den Zustand des Antriebsriemens zu überprüfen, schraub die hintere Blende des Gerätes ab (je nach Gerätetyp ist es unter Umständen notwendig, dafür zunächst den Deckel der Waschmaschine zu entfernen) Ist der Antriebsriemen lediglich verrutscht und weist keine Beschädigungen auf, bring ihn wieder korrekt auf der Riemenscheibe an. Ist der Keilriemen gerissen oder teilweise rissig, empfiehlt es sich, den Riemen auszutauschen.
Kann ja auch am Motor liegen der es blockiert.
Wenn man mal rein leuchtet, hat sich da unten irgendwas verfangen?
Kann man da unten etwas sehen zufällig?
Wenn dem nicht so ist, muss leider ein Monteur es vor Ort anschauen.
Wir hätten, sollte es der Motor sein, 10 Jahre Garantie.
Wir haben jetzt mal hinten geöffnet, Keilriemen ist normal, nichts verfangen oder eingeklemmt. Es sieht so aus, als hätte der Motor zu wenig Kraft, von Hand drehen hinten geht ganz normal. Werde einen Techniker aufbieten lassen.
Kontaktiere für einen Termin mit dem Servicepartner gerne meine Kollegen unter 06196 77 555 77, L: @_Moesha_. Bitte baue die Waschmaschine nicht eigenständig auseinander oder lasse sie von einem externen Techniker untersuchen. Solltest du noch Garantie auf das Gerät haben, geht sie dadurch verloren.
Hallo liebe Community, Ich hab mit meinem Samsung Addwash Wasch-Trockner das Problem das die Trommel nicht mehr dreht un irgendwie das Geräusch des blockieren macht. Die Trommel haben wir abgesucht und keinerlei Gegenstände welche blockieren gefunden. Trommel dreht völlig frei. Sowohl mit...
Hallo! Meine etwa 5 Jahre alte WaMa dreht die Trommel nicht mehr, irgendwann zeigt sie "Angehalten" im Display an. Was ich herausfinden konnte: Trommel lässt sich von Hand noch drehen Waschmaschine zieht korrekt Wasser und pumpt auch ab Ablauf beim kürzesten Programm (Schleudern ohne Spülen)...
Hallo, Ich habe eine WF80F5E2Q4W Waschmaschine. Das Lager war beschädigt. Habe ich ausgewechselt, alles wieder zusammengebaut. Das gerät startet normal, keine Fehlercodes, und es pumpt Wasser rein und wieder raus. Wenn ich  das "Schnelle Wäsche" Programm starte, pumpt das Gerät Wasser rein...
Hallo, ich habe die Quick Drive Waschmaschine:  WW7XM642OPA/EG, 7 kg, 1.400 U/min, A+++, AddWash Gekauft 04.09.2018 Seit dem Kauf nutze ich die Maschine regelmäßig, bin in der Zeit einmal umgezogen, seit fast 2 Jahren steht die Waschmaschine an Ihrem aktuellen Ort, wackelt nicht, ist dicht, tut...
Hallo, unsere Waschmaschine Schaum aktiv hat gestern im Waschprogramm eine Blockierung der Trommel. Genauer die Trommel hat versucht sich zu drehen was aber nicht gelang. auch nach erneuten starten des Programms trat der Fehler erneut auf. Es wird kein Fehler angezeigt. Abpumpen und schleudern...
