Tv funktioniert mit neuem LNB nicht mehr
D.
Moin Moin,
bei uns war das LNB defekt und wurde ausgetauscht. Das neue LNB ist das DEK417. Das Signal kommt bis zum Ende des Kabels, das wurde vom TV Techniker auch geprüft mit seinem Gerät. Aber der Fernsehr sagt "No Singal". Als kleine Info noch, vorher war noch so ein Eusatel Ding mit dran, das ist auch noch dran, wurde aber nicht erneuert.
Jetzt meine Frage, habe ich vllt die falschen Einstellungen? Davor lief der TV ohne Probleme mit der SatAnlage und etwas anderes wurde nicht getauscht.
TV ist ein Samsung UE55MU6199UXZG
LNB Einstellungen:
Transponder 10743Mhz, H/L (hatte auch schon andere probiert)
Diseqc 1/4
Unterste Frequenz 9750 Mhz
Oberste Frequenz 10600 Mhz
Trägerton 22kHz
Vllt hat ja jemand eine Idee? Danke schonma fürs lesen!
Ausgewählt ist nur der Astra 19.2E und
Hallo L: @Domino5387,
ich empfehle dir einen Werksreset und damit verbunden einen neuen Sendersuchlauf. Es kann nämlich gut sein, dass dein MU6199 fehlerhafte Daten vom defekten LNB übernommen hat. Ein komplettes Neu-Aufsetzen deines TVs sollte Abhilfe schaffen.
Weißt du, wie du den Werksreset am besten vorbereitest und durchführst? Falls nicht, dann empfehle ich dir einen Blick in diesen Community Newsroom Artikel: Wie setze ich meinen Samsung Smart TV auf Werkseinstellungen zurück?
Der Satellit Astra 19.2E zeigt alle Programme, aufnehmen und einen anderen Sender anschauen funktioniert auch. Sobald ich auf die LNB Einstellung wechsel, ist das Satelittensignal so schwach, dass der laufende Sender im Hintergrund verschwindet. LNB-Einstellungen Satellit Astra 19.2E...
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe den TV -Samsung UE65RU8009UXZG- seit ca. 1 Jahr. Er hat die ganze Zeit problemlos funktioniert, allerdings erreiche ich keine deutschen Sender mehr. Über Nacht waren alle nicht mehr erreichbar, stattdessen empfange ich aber über 2000 Sender, die alle in...
Hallo, Ich habe ein kleines Problem. Ich empfange keine deutschen Sender! Gerät: Samsung QLED Q60T Sateliteneinstellungen: Satellit Astra 19.2E Transponder 11493 MHz, H/L DISEqC-Modus Aus Unterste LNB-Frequenz 9750...
Hallo Liebe Community, ich bin gestern umgezogen und habe meinen Samsung-TV mitgenommen. Es handelt sich dabei um einen Samsung NU7179. Ich habe den Fernseher also auf seinen Platz gestellt und anschließend das SAT-Kabel eingesteckt (vorher stand dort ein anderer Samsung-TV, auf dem alle...
MR1904
Hey Ich habe mir heute einen samsung Q70R Smart Tv gekauft und habe zuhause die Unicable (Sat) Geschichte. Nun zu meinem Problem Bei dem Sharp Tv (den ich vorher hatte hatte ich Folgende Einstellungen: Kanal 5 = 1748 Frequenz Pin 0 Sat Position A 22 KHz Auto DisEqc 1.0 kein...
MR1904
