TV gq49q80t - Programm fällt zeitweise aus
i.
Hallo, an meinem neuen TV gq49q80t fällt RTL und SAT1 zeitweise aus. Auf dem Bildschirm wird "kein Signal" angezeigt, obwohl alle anderen Programme einwandfrei funktionieren. Gleichzeitig läuft irgendeine Zeituhr. Nach einigen Stunden werden die beiden Programme wieder einwandfrei angezeigt. Könnte es sein, dass ich versehentlich irgendeine Sperre eingerichtet habe? Vielen Dank für eure Hilfe.
  • HbbTV - was ist das?
Nein das glaube ich nicht, dass du da ausersehen eine Sperre eingeschaltet hast, wie schon hier gefragt wurde, du musst das überprüfen wie die Einstellungen der Sender ist.
Die Sender sind meist auf Sonderkanal 2/3 Diese waren früher für Radiokanäle (DSR) vorgesehen. Daher blockieren manche Antennedosen zum Teil das Signal am TV Ausgang und es kommt zu Aussetzern.
Ist denn der Signalpegel gleich hoch wie bei den "anderen Sendern"?
An deiner Stelle würde ich auch deinen Kabelanbieter kontaktieren.
Der nur zeitweise Ausfall einzelner Sender in Verbindung mit der von dir beschriebenen Zeituhr deutet, meiner Meinung nach, nicht auf den Fernseher als Fehlerquelle hin.
Muss ich mal nachschauen. Auf jeden Fall hatte ich mit dem alten TV überhaupt keine Probleme. Ich bin kurz davor, das TV wideer zurück zu schicken.
Hallo, habe mir einen brandneuen Smart-Tv "GU43TU7179 UXZG" gekauft. Habe alles eingerichtet wie ich meine, dass es richtig ist. Mein Router wird gefunden und alles schein ok. Leider bekomme ich alle möglichen Sender angezeigt, jedoch nicht die typischen (ARD, ZDF, RTL, SAT1 Pro Sieben usw.)...
Ich habe im November einen neuen Samsung TV (GU65TU8079UXZG) gekauft und betreibe diesen über einen externen Kabel-Receiver über meinen digitalen Kabelanschluß. Seit 1 Woche habe ich nun Probleme mit dem Programm-Empfang. Erst stocken/pixeln Bild und Ton, dann bleibt das Bild irgendwann...
Hallo, der Fernseher läuft nach dem Einschalten normal, EPG wird angezeigt (Nach Drucken auf FB Taste CH), beim Programmumschalten wird die Programm-Info rechts angezeigt. Nach ca. einer Stunde Betrieb, vielleicht auch etwas länger wird beim Umschalten keine Programminfo mehr angezeigt (es wird...
Hallo, ich habe z.Zt. eine Überwachungskamera (8 Jahre alt) an einen Telefunken LCD-TV (ca.6 Jahre alt) über AV in angeschlossen (mit Cinch-Steckern gelb/weiß). Habe jetzt einen UE32N5375AU gekauft und die Kabel auch über AV in angeschlossen (gelb=Video, weiß=Audio). Habe alles ordnungsgemäß...
Hallöchen. Ich habe gestern meinen TV GU43CU7179UXZG inklusive Registrierung eingerichtet. Aber der TV wird in meinem Account noch nicht unter den registrierten Geräten angezeigt. Warum? Eine Neu-Registrierung wurde mit dem Hinweis, dass das Gerät schon registriert ist abgelehnt... Ich habe bei...
