TV Lautstärke via Fernbedienung steuern: TV und Stereo-Anlage per Cinch-Kabel verbinden (Samsung TV)
m.
ich habe mir einen neuen Samsung TV angeschafft. Ich habe zusätzlich noch eine alte Stereo-Anlage darunter zu stehen.
Gibt es einen Weg die Stereo-Anlage (Cinch Anschluss) mit dem Fernseher (Anschlüsse siehe Bild) über Kabel zu verbinden, sodass ich nur die TV Fernbedienung benutzen muss, um die Lautstärke zu regulieren?
LG und vielen Dank schonmal im Voraus
Ergänzung: einer der HDMI anschlüsse ist ein HDMI(eARC) Anschluss, falls es etwas bringt.
  • HbbTV - was ist das?
Es wäre interessant zu erfahren, um welche Anlage es sich handelt. Wenn es sich jedoch um eine ältere Stereoanlage handelt, wird sie höchstwahrscheinlich über kein HDMI verfügen, sodass nur Cinch auf AUX übrig bleibt. Der AUX-Ausgang des Fernsehers kann zu 99,999% mit der Fernbedienung gesteuert werden.
um deine Stereo-Anlage mit dem Samsung TV zu verbinden und die Lautstärke über die TV Fernbedienung zu regulieren, gibt es verschiedene Optionen.
1. Verwende einen HDMI(eARC) Anschluss: Wenn dein Samsung TV einen HDMI(eARC) Anschluss hat, kannst du die Stereo-Anlage über ein HDMI-Kabel mit diesem Anschluss verbinden. Stelle sicher, dass die Audio-Einstellungen deines TVs richtig konfiguriert sind, um den Sound über den HDMI(eARC) Anschluss weiterzuleiten. Dadurch kannst du die Lautstärke deiner Stereo-Anlage mit der TV Fernbedienung steuern.
2. Verwende einen Adapter für Cinch-Anschluss: Falls dein Samsung TV keinen HDMI(eARC) Anschluss hat, kannst du einen Adapter verwenden, um die Cinch-Anschlüsse deiner Stereo-Anlage mit den entsprechenden Anschlüssen deines TVs zu verbinden. Es gibt Adapter, die Cinch auf HDMI oder Cinch auf 3,5mm Klinkenstecker umwandeln. Dadurch kannst du den Ton von deinem TV auf die Stereo-Anlage übertragen und die Lautstärke mit der TV Fernbedienung regeln.
3. Verwende einen optischen oder koaxialen digitalen Audio-Anschluss: Dein Samsung TV könnte auch über einen optischen oder koaxialen digitalen Audio-Anschluss verfügen. Überprüfe, ob diese Anschlüsse vorhanden sind und ob deine Stereo-Anlage entsprechende Eingänge hat. Verbinde den TV und die Stereo-Anlage über das entsprechende Kabel und stelle sicher, dass du die korrekten Audio-Einstellungen auf dem TV auswählst. Dadurch kannst du die Lautstärke der Stereo-Anlage mit der TV Fernbedienung steuern.
Die genaue Vorgehensweise hängt von den verfügbaren Anschlüssen an deinem Samsung TV und deiner Stereo-Anlage ab. Überprüfe die Bedienungsanleitung beider Geräte für weitere Informationen zu den Anschlüssen und Einstellungen.
Hallo zusammen, ich habe einen Recht neuen Samsung Fernseher und eine alte Stereo-Anlage und ich habe die beiden verbunden mit einem Optischen Kabel vom TV zu einem Optisch-Cinch Konverter und von dem zur Anlage. Mein Problem ist jetzt dass ich zwei Fernbedienungen habe, eine für den TV und die...
Wie verbinde ich die analoge Soundanlage mit meinem neuen TV am besten?Ich wollte wissen wie ich meinen neuen Fernseher am besten mit meiner analogen Anlage verbinde, um möglichst gutes Ergebnis zu erhalten was die Qualität und Verzögerung des Audiosignals betrifft. Am TV habe ich leider keinen...
Hallo Community. Ich habe bei meinem neuen Samsung TV das Problem, dass der Ton über meine Stereo-Boxen zu leise ausgegeben wird und ich die Boxen sehr laut drehen muss. Im nächsten Moment, wenn ich die Boxen im WLAN Streaming betreibe, fliegen einem die Ohren weg. Folgende Geräte habe ich...
Hallo Community, Da mir die Tonqualität, welche aus einer Verbindung per Auxkabel resultiert, nicht mehr genügte, legte ich mir ein Optisches Audio Kabel zu, um meinen SmartTv (Samsung Nu7189 [Modelljahr 2019]) mit meinem Stereo Lautsprecher (Logitech Z625) is zu verbinden. Mein Problem nun ist...
An die Samsung-TV-Box habe ich einen Kabelreceiver via HDMI und zusätzlich ein Sat-Kabel direkt von der Satellitenschüssel angeschlossen. Von der TV-Box geht ein optisches Kabel zur Dolby-Surround-Anlage. Der Ton, der per Kabel/HDMI an die Box geht, wird an die Surround-Anlage übertragen. Der...
