TV MU8009 - Probleme mit One Connect Mini Box
K.
Hallo Samsung Community,
ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe einen UE55MU8009TXZG mit one connect box mini. Programme kommen von Unitymedia über Koaxial in den Tuner. Nach Sendesuchlauf werden mir 133 digitale Sender angeboten.
Gestern habe ich einen Techniker von Unitymedia vor Ort gehabt. Dieser hat die Signale durchgemessen und alles als in Ordnung angesehen, d.h. die volle Stärke des Signals geht in die OCB mini. Wenn ich einen Sender auswähle, habe ich einen hellblauen Bildschirm mit der Meldung "Der Dienst ist nicht verfügbar". Ist der Kabeltuner in der OCB defekt?
Kann ich über Remote service die OCB prüfen lassen? Wo bekomme ich eine neue OCB mini als worst case?
Mein Vertrauen in Unitymedia ist nicht sehr groß!
Hoffentlich kann mir einer helfen oder kann nich auf den richtigen Weg bringen. Der beste Fernseher taucht nichts,
wenn man nichts sieht. Danke im voraus.
L: @Kleudo,
eventuell einmal einen Power Reset versuchen:
Power Reset
Den TV vom Strom trennen, dann alle Hdmi Geräte abklemmen und für ca.15 Sek. die Power-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten. Nach ca.15 Min. den TV wieder mit Strom verbinden und erst danach die anderen Geräte nach und nach wieder anklemmen und dabei beobachten, wie sich der TV verhält.
___________________________________
Falls der Power Reset nichts bringt, solltest du dich mal mit dem Samsung Support in Verbindung setzen (Samsung Tel Nr: 06196 77 555 7)
Die können sich auf deinen TV per Fernwartung schalten und dann überprüfen ob ein Defekt am TV bzw. der One Connect Box vorliegt.
der lodda
L: @Kleudo,
Power Reset
der lodda
lodda,
Danke erst einmal. Habe noch nie von dieser Methode gehört, werde sie aber ausprobieren und mich danach
in der Community melden.
viele Grüße
Kleudo
Hallo Lodda,
Danke für den Tipp. Nach Power Reset waren die Sender wieder erreichbar. Auch machte der Samsung Support einen freundlichen und kompetenten Eindruck.
mfG
Kleudo
Ich habe die Antwort von L: @lodda als Lösung markiert.
Hallo zusammen, ich habe einen UE55MU8009 mit einer One Connect Box Mini. 55" Flat Premium UHD TV MU8009 | Samsung Service DE Ich würde den Fernseher gerne per Lan Kabel ans Internet anschliessen. Der Anschluss dafür ist aber nicht in die One Connect Box Mini integriert. Ein zusätzliches Kabel...
Hallo zusammen, ich suche einen Fernseher, der über die One Connect Mini-Box verfügt. Welche Modelle haben diese noch und nicht die "große" One Connect Box? 1761900
Ist die One Connect Mini Box BN96-35817G kompatibel zu dem TV GQ43LSO3AAUXZG 5196003
One Connect Mini ist angeschlossen. Fernseher wird angeschaltet. Es kommt der Hinweis auf ein Softwareupdate, obwohl die Automatik ausgeschaltet ist. Dann kommt der Hinweis „One Connect Mini getrennt. Es folgt ein Neustart“ Daraus wird dann eine Dauerschleife. Ich habe die Box vom Fernseher...
Hallo ich suche für den o.g. Smart TV die passende "one connect box mini". Wie lautet die Bezeichnung dafür. Hab mir über Ebay TV gekauft wusste nicht das diese Box dazu gehören muss. War nicht dabei. 2142805
