TV Samsung The Frame GQ65LS03BGU Sendungen aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm schauen
P.
Hallo, ich habe obiges Samsung Modell neu und habe dies am Kabel angeschlossen. Wenn ich während einer Aufnahme auf USB Stick ein anderes Programm sehen möchte, will der Fernseher die Aufnahme abbrechen oder ich muss auf dem Sender bleiben, der gerade aufgenommen wird. Meine Frage ist nun ob diese Funktion im Kabelanschluss möglich ist und welche Einstellungen ich vornehmen muss? Ich komme mit der Bedienungsanleitung nicht weiter. Hier werden nur Sat-Einstellungen (Dual) beschrieben, aber wie geht das mit Kabel?
  • HbbTV - was ist das?
Wenn das TV nur einen Kabeltuner hat, kannst du nur das eingeschaltete Programm aufnehmen.
Der Fernseher hat auch einen Satelliten Tuner DVB-S und eben den Kabeltür DVB-C, an dem derzeit der Fernseher angeschlossen ist. Kann man denn beide Tuner gleichzeitig nutzen und zusätzlich ein Satellitenkabel anschließen ?  Muss ich dann jedes mal die Empfangseinstellungen ändern?
L: @Petra60 Meines Wissens ist bei Samsung ein gleichzeitiger Empfang von z.B. Sat und/oder Kabel nicht möglich. Entweder Sat / Kabel bzw. DVB-T2 oder IPTV, aber nicht gleichzeitig.
Inwieweit über Kabelanschluss mehrere Sender gleichzeitig geschaut/aufgezeichnet werden kann, das weiß ich bei deinem Modell nicht, inwieweit das möglich ist.
Das könntest du eventuell beim Samsung Support erfragen:
06196 77 555 77  /  Mo.-Sa. von o7:eek:o Uhr - 21:3o Uhr.
Oder du wendest dich an deinen Kabelanbieter.
Wir haben beim Ue46f8080st beide SAT Eingänge mit der Sat-Anlage verbunden und trotzdem können wir nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen. Wurde die Aufnahme gestartet und wir wollen auf ein anderes Programm umschalten, wird die Frage gestellt ob wir die Aufnahme...
Hallo, ich konnte bisher immer gleichzeitig einen Sender ansehen und einen anderen aufnehmen oder zwei Sender gleichzeitig aufnehmen. Das geht seit neuestem nicht mehr. Ich habe beide Sat-kabel (von derselben Antenne) einzeln in die rechte der beiden Buchsen eingesteckt und beide haben Signal...
Hallo liebe Community, bisher habe ich für den Empfang des SAT-Signals und Aufnahmen von Programmen die Sky Q-Box genutzt. Seit wenigen Tagen nun bin ich nicht mehr Kunde von Sky und nutze nun den TV-internen Tuner in einer Ein-Kabel-Lösung direkt vom LNB zum TV inkl. HD+Modul. Das klappt auch...
Hallo Zusammen, wir haben seit ein paar Monaten den Samsung Q70R75. Bei dem Aufnehmen von TV Programm auf die externe Festpltte haben wir nun ein Problem. Es wird bei Programmaufnahme Pogrammierung dann bei Aufnahmestart der Sender dorthin gewechselt und ein wechsel auf ein anderes Programmm um...
Hallo! Ich besitze einen 49" q7c TV. Habe Probleme mit der Aufnahmefunktion. Empfange über Satelit und Terrestrisch mit jeweils 1 Kabel. Wenn ich ein Programm auf Satelit bzw Terrestrisch aufnehme, kann ich kein anderes Programm gleichzeitig sehen. Habe kein Hd+ Modul und empfange nur die...
