TV Samsung UE46H7090 keine ARC Verbindung mit Yamaha RX-A830
A.
Ich hatte die beiden Geräte seit 2 Jahren in Betrieb. ARC Verbindung von Samsung HDMI2 nach Yamaha ARC Port. Mit Fernbedienung des Fernsehers wurde A830 mit eingeschaltet. Audio kam perfekt über den A830 auf die 5.1. Anlage. Gab nur gelegentlich ganz kurze Tonaussetzer. Jetzt Plötzlich ist die Verbindung weg. Beim Lautsprecher Einstellmenü fehlt auch plötzlich die Möglichkeit "Empfänger" auszuwählen. Geht nur noch TV Lautsprecher oder Audio Ausgabe. Es kommt kein Audio mehr über den A830 raus. Habe alle Einstellungen überprüft und bin mir 100%ig sicher das alles stimmt. Habe auch bereits HDMI Kabel getauscht. SW Updates bei beiden Geräten gemacht. Kein Erfolg. Hat jemand eine Idee?
okay, heute morgen hab ich den Netzstecker von TV und Verstärker gezogen, bis 10 gezählt, reingesteckt. Eingeschaltet: es funktioniert alles perfekt. Wie durch ein Wunder. Ist einfach immer wieder interessant wie Technik sich selbst heilt. Dann geniesse ich jetzt alles bis zum nächsten Mal. Wie das möglich ist: Manche können über Wasser gehen. Eigentlich erschreckend. Aber Freude.
L: @AntonHierhager
Ich würde den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, dann den AVR einschalten und den TV komplett neu installieren.
Kann sein, dass er den AVR nach einem FW Update "verloren" hat.
Gruß, Theo
Leider ja.
Die kannst du aber vorher auf einem Stick speichern.
Die Bildeinstellungen musst du dir notieren.
So jetzt habe ich den Reset gemacht. Senderliste kopieren hat funktioniert. Was immer noch nicht funktioniert: ARC. Am RX-A830 ist ein DVD Player angeschlossen. Das Video des DVD wird zum TV geliefert und angezeit. Das Audio kommt bei den Lautsprechern des RX-A830 heraus. Funktioniert also einwandfrei. Aber leider kommt kein Audio zum RX-A830. Und natürlich funktioniert die Steuerung auch nicht.
Hast du mal die Stecker gelöst und wieder eingesteckt?
Das hatte ich vor einiger Zeit mal.
Plötzlich keine Verbindung mehr zum BR-Recorder, obwohl niemand an den Kabeln oder Steckern war.
Interessanterweise hatte ich gerade selber das Problem, dass der AVR nicht erkannt wurde.
Ich habe alle angeschlossenen Geräte eingeschaltet und auf Anynet+ aktualisieren gedrückt.
Der AVR wurde wieder erkannt und alles funktioniert einwandfrei.
Wenn du schon alles probiert hast, ist vielleicht wirklich etwas defekt.
Schade das ich dir nicht helfen konnte.
Trotzdem ein schönes Wochenende,
Theo
Ich habe eine Netzleiste mit Schalter an der meine ganzen Geräte hängen.
Wenn ich den betätige, wird durch das vom Strom nehmen u.a. auch das gespeicherte HDMI Protokoll gelöscht.
Beim Einschalten der Leiste verbinden sich die Geräte per HDMI wieder und alles funktioniert einwandfrei.
Gruß, Theo
Hallo Anton,
das ist ja echt eine wundersame Heilung. Ich drück die Daumen, dass es so bleibt und hab deine Antwort mal als Lösung markiert. :smileyvery-happy:
Ich möchte die Tonausgabe meines Samsung QLED TV über meinen #Yamaha Receiver RX V483 einrichten. Beim Yamaha ist das TV am HDMI TV-Ausgang mit ARC angeschlossen, am TV geht das HDMI-Kabel in #HDMI4 (ARC). Am Yamaha sind HDMI und ARC aktiviert. Ich benutze ein ARC-fähiges HDMI-Kabel. In den...
Q
Hallo leider hat die Suche zu diesem TV nichts gefunden . Ich habe den Samsung KS 8090 seit ein paar Tagen ,- und den Yamaha RX-V685 . alles ist mit HDMI an dem AV angeschlossen und der TV läuft über ARC . Leider kommt es aber in der Netflix und Amazon App alle paar Minuten zu einem...
Mein TV UE55JU7090 an AV-Receiver Yamaha RX-V685 schaltet den AV-Receiver auf den dort für ARC parametrierten Eingang (Audio1) um, obwohl der AV-Receiver vorher auf HDMI2 (SAT-Receiver) eingestellt wird. Das Verhalten tritt auf, wenn alle Geräte eingeschaltet werden. 1. TV 2. Sat-Receiver 3...
Hallo, ich habe einen UE55JU6450 Samsung TV im LAN mit einem Synology NAS. Von dieser aus übertrage ich Filme/Serien über die PLEX App auf den Samsung TV, der den Sound wiederum an den AV Receiver weiterleitet (vorher über opt. Kabel und nun per HDMI ARC). Bei den Einstellungen hatte ich das...
Ich habe die beiden Komponenten schon im ARC Modus laufen gehabt, allerdings ging die Verbindung des öfteren verloren. Über Blutooth ist auch nicht so optimal, und über Toslink geht es. Ich möchte aber nach dem Tip einens Samsung Mitarbeiters nochmal TV ARC aktivieren, die Soundbar zeigt auch TV...
