TV schaltet nach ca. 5 Minuten auf ein Standbild
b.
ich habe im Kontext keinen Lösungsvorschlag gefunden.
Ich habe folgendes Problem
TV -> UE46F8000
Nach ca. 5 Minuten schaltet der Samsung auf ein "Standbild" , dieser Modus kann nur mittels Programm +/- (1x „plus“, 1x „minus“) deaktiviert werden d.h. TV geht nur mit der Programmtaste +/- auf die Laufende Sendung zurück.
Bei aufgezeichnete Sendungen ebenso, unterschied ist nur der „plus/minus“ Trick funktioniert da nicht.
Die Wiedergabe muss abgebrochen <Exit>-Taste und neugestartet werden,
Sobald der TV auf Standbild geht, läuft der Ton, der aktuellen Sendung dennoch weiter.
Zum "Standbild" das Motiv wechselt und das Bildmotiv ist mit Werbe Logo „Photolab“ gekennzeichnet.
Der TV ist an:
Magenta TV
Media Receiver 401 ->Fernbedienung wechselt die Programme, Ton etc.
Sonos Soundbar
LAN-Kabel
angeschlossen.
Wie kann ich das abstellen und wer ärgert mich Telekom(Receiver) oder Samsung(TV)
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
@brex1 schrieb: Wie kann ich das abstellen und wer ärgert mich Telekom(Receiver) oder Samsung(TV)
Als erstes eine Frage: Schaltet der Fernseher IMMER und EXAKT nach fünf Minuten auf das Standbild um oder isr die Zeiteingabe nur eine Zirka-Angabe? Versuchsweise könntest du im TV und im 401 mal Anynet+ bzw. HDMI-CEC deaktivieren und schauen, ob das Problem dann immer noch auftritt.
Hallo Nikodemus,
danke für den Tipp und zur Frage es waren immer (handgestopp) 5 Minuten, also wenn Abweichung, dann im Sekunden Bereich.
In meiner Verzweiflung habe ich:
Media Receiver <reset> Knopf gedrückt, anschließend Netzkabel (Media Receiver, TV, SONOS), LAN(Media Receiver, SONOS) entfernt - 10 Minuten abgewartet. Nach Reaktivierung und 2 Stunden Test, ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten!
Einerseits sehr erfreulich, aber lästig da ich k.A. habe wie das "Standbild" zustande kam und wieso die Netztrennung das Phänomen behebt.
Klingt dubiös - dem wa(h)r aber so..
L: @brex1 - dann drück ich dir mal die Daumen, dass es so bleibt.
Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen Samsung GQ75QN95A Neo QLED TV gekauft. Er (bzw. die One Connect Box) hängt per LAN-Kabel direkt an einer Fritzbox 7590, an welcher auch der Telekom Media Receiver 401 B hängt. Über den Receiver ist der TV auch per HDMI-Kabel verbunden. An der Fritzbox ist...
Hallo! Ich habe folgendes Problem: ich höre über AirPlay auf dem Smart TV (Modell: UE55RU7479UXZG) Musik. Wenn ich allerdings auf meinem Handy Pause drücke (da zb ein Anruf reinkommt), schaltet sich AirPlay nach 5 Minuten ab und das normale Fernsehprogramm geht an. Neben einem halben...
Guten Morgen, ich habe mir als Zweitgerät einen gebrauchten Samsung UE22F5000 zugelegt. Nun das Problem: das Gerät schaltet sich nach einer, ich nenne es mal “Warmlaufphase“ (ca. 20 Minuten) immer wieder an und aus. Es wechselt also aus dem laufenden TV Programm ständig in den StandBy Modus und...
Hallo, ich habe einen 3 Jahre alten Monitor. SAMSUNG S27E650X. Dieser schaltet sich nach ca. 5 Minuten am PC Betrieb immer wieder von alleine ab. Wenn man dann das Stromkabel rauszieht, ein bisschen wartet und es wieder einsteckt, dann geht der Monitor wieder 5 Minuten und alles wiederholt...
