UE 55 HU 8590 - Kein Bild nach dem Einschalten - erst nach Umschalten kommt Bild und Ton
b.
Hallo Zusammen, seit ein paar tagen habe ich das Problem, dass mein UE 55 HU 8590 nach dem Einschalten weder Bild noch Ton macht. Lüfter geht zwar in der externen Elektronik an, das wars aber auch.
Erst beim Umschalten mit der Fernbedienung kommt dann Bild und Ton. Ab da läuft er bis zum Nächsten EInschalten wieder perfekt. Angeschlossen ist er mit CI+ Modul an einen Kabel TV Anschluss.
Vielleicht hat hier jemand einen brauchbaren Tipp für mich. Danke ;)
Hallo L: @bcfreund,
teste mal, ob dem TV ein Power-Reset auf die Sprünge hilft: Entferne hierfür bitte alle Anschlüsse – auch den Strom. Dann halte auf der Fernbedienung die Power-Taste für etwa 20 Sekunden gedrückt. So wird die komplette Restenergie entleert. Teste nun, ob dein TV am Strom wieder zuverlässig läuft. Schließe erst nach und nach die anderen Geräte wieder an, um auszuschließen, dass hier etwas dazwischen funkt.
Ich habe nun einige Dinge gemacht, so auch das Gerät stromlos gemacht und das CI+ Modul in einen anderen Schacht gesteckt. Nun läuft es wieder ..... Was aber von meinen ganzen Aktionen zum Erfolg geführt hat, kann ich leider nicht mehr fesstellen. Dennoch danke für die Info ;)
Hallo, ich besitze den Samsung UE 55 HU 8590 und möchte mit ihn gleichzeitig 2 Satelliten empfangen ( Astra 19,2 und Thor 0,8 W - jeweils einen Twin LNB ) und mit 2 Pay Tv Karten betreiben ( HD+ und Conax ) ich würde gern Sender anschauen und anderen Sender aufnehmen in verschiedenen...
Hallo! Erstmal Glückwunsch zu dem schönen Forum!!!! Seit Freitag bin ich stolzer Besitzer von einem Samsung UE 55 HU 8590 VX. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, mit dem Gerät! Doch eine Frage hätte ich da!! Ich habe Satellitenempfang und schaue über einen Sky Receiver mit externer...
Beim Umschalten auf HDMI kommt entweder kein Ton oder Kein Bild erst wenn man den Fernseher Stromlos macht und wieder einschaltet funktioniert der Fernseher wieder normal . Nach mehrmaligen umschalden auf HDMI habe ich aber wieder das gleiche problem. Habe im internet schon mehrere Fälle...
Hallo, es handelt sich bei dem Gerät um den Samsung UE 55 KU 6079 UXZG. Der Tv lässt sich manchmal einschalten, zeigt kurz den Schriftzug „smart tv“ an und dann wieder nichts. Mir kommt es vor als wäre die Hintergrundbeleuchtung an. Es kommt auch kein Ton. Habe alle Anschlüsse getrennt und es...
Seit einigen Wochen kommt das Bild bei meinem Samsung QE55Q8FGMTXZG erst nach mehrmaligem Einschalten. Der Ton ist immer gleich da. Habe schon alles auf Werksreset gestellt, auch keine Veränderung. Habe eine Samsung-Soundbar dran, aber auch ohne diese tritt das Problem auf. Hat jemand eine Idee...
