ich habe mir den AV-Receiver von Marantz NR1711 zugelegt.
Nun möchte ich Das Receivermenü auf den Fernseher übertragen und gleichzeitig den Ton vom Fernseher zurück in den AV-Receiver. Wenn ich das HDMI-Kabel im HDMI-Port 4 (ARC) von dem Samsung (one connect hub) mit dem Marantz Anschluß Monitor1 (eARC) anschließe bekomme ich Ton sobald ich die Quelle des Maranz auf Audio TV stelle aber kein Bild des Menüs vom Marantz auf den TV. Die Quelle des TV gibt den Hinweis "die quelle ist bereits als lautsprecher festgelegt". Sobald ich das HDMI-Kabel an HDMI-Port 1-3 anschließe habe ich das Menü des Marantz auf dem TV aber keinen Ton.
Ich dachte der Vorteil von ARC sollte sein das man alles mit einem Kabel übertragen kann.
Mit Tosslink das Audiosignal übertragen soll zu deutlich hörbaren delays führen wenn man z.B. einen BluRay-Player an den AV-Receiver anschließt. Und die CEC Funktionalität ist meistens eingeschränkt.
CEC, ARC, Anynet+, ist sowol beim TV als auch Marantz aktiviert.
Mit den Audiosignalen vom TV - PCM, Bitstream, Dolby Digital, habe ich bereits herumprobiert.
Firmware auf beiden Geräten ist aktuell, Reset und Stromlos habe ich den TV auch schon gemacht.
Videosignal ist auf PAL eingestellt.
Mir kommt es so vor als ob der TV ARC erzwingt und kein Bildsignal annimmt. Das Videosignal vom Marantz ist ja da sonst würde ich auf den TV HDMI-Ports 1 - 3 ja nicht das Menü vom Marantz sehen.
Muss ich irgendwo im TV noch etwas bei den Bildeinstellungen umstellen?
Danke!
Gruß Oli
Danke!
Gruß Oli
