Ue37c6800
t.
Mein ue37c6800 findet nach einem Anbieterwechsel nur noch 16 Kanäle im digitalen Kabelnetz statt >200.
Was ist zu tun?
Softwareupdate über Kabel oder WLAn geht nicht.
Update mit USB??
TH
    Das letzte Update ist auch schon aus dem Jahre 2013.
    UE37C6800US | Samsung Service DE
    Benutzt du den internen Tuner oder einen externen Kabelreceiver?
    Kannst mal versuchen den TV auf Werkseinstellungen oder ein Power-Reset zu machen.
    Ich benütze den internen Receiver. Brauche ich einen externen?
    Werkseinstellungen hat nicht funktioniert.
    Wie geht der Power reset?
    @tobiasheer schrieb:Ich benütze den internen Receiver. Brauche ich einen externen?Werkseinstellungen hat nicht funktioniert.Wie geht der Power reset?
    Nein, du brauchst nicht unbedingt einen externen Receiver. Wobei die Kabelanbieter meist zum Vertrag einen Receiver mit zu senden. Wäre das der Fall, kannst du ja mal mit dem Receiver das testen.
    Ich würde mit deinem Problem mal bei deinem neuen Kabelanbieter anrufen.
    Ein Power-Reset: Du nimmst den TV vom Strom, drückst 20sec. die Power-Taste der FB und nach 15 min. tust du deinen TV wieder an den Strom anschließen und einschalten.
    Hallo andy-64,
    @andy-64 schrieb: @tobiasheer schrieb: Ich benütze den internen Receiver. Brauche ich einen externen?
    Das ist leider falsch, denn der Samsung C6800 verfügt über keinen internen digitalen Tuner.
    L: @tobiasheer: Daher benötigst du tatsächlich einen externen Receiver, um alle digitalen Sender empfangen zu können.
    @JudithH schrieb:Hallo andy-64, @andy-64 schrieb:mad:tobiasheer schrieb:Ich benütze den internen Receiver. Brauche ich einen externen?
    Hallo L: @JudithH,
    wusste nicht das es so ein altes Modell ist, ohne digitalen Empfang.
    Dennoch bekommt man in der Regel vom Kabelanbieter, bei einem neuen Vertrag, einen Receiver. Sollte das dann so sen, einfach den neuen Receiver davor schalten. Hast du L: @tobiasheer keinen, dann bitte an den neuen Kabelabieter wenden. LG
    Hallo, nachdem ich die Gebrauchsanleitung des o.a. TV durchsucht habe bin ich der Meinung der Fernseher könnte DVB-C empfangen. In der Beschreibung der Anschlüsse steht beim Antenneneingang für terestrische und Kabel-Signale. Ich bekomme aber keine digitalen Sender rein. In einem Seniorenheim...
    Hallo, bei meinem Samsung T220HD suche ich nach einem günstigen passenden Interface, welches ich in den Common Slot stecken kann und die Digital Kanäle von Kabel Deutschland empfangen kann. Weil ich habe schon alles versucht beim Sendersuchlauf diese Kanäle auf Normalen Weg zu empfangen, aber...
    Empfängst du dein TV-Programm über das Kabelnetz von Vodafone? Dann solltest du diesen Text besonders aufmerksam lesen. Der Anbieter arbeitet nämlich an der Digitalisierung seines Kabelnetzes. Vodafone stellt im Zuge dieser Maßnahme in Sachsen und Bayern bis Ende 2018 nach und nach die...
    Ich habe einen GQ65Q7FNG in Verbindung mit einem Onkyo TX-NR 555 im Einsatz. Der AV Receiver kann nach aktuellem Firmware Update ALLE Formate verarbeiten. Angeschlossen ist der Onkyo <-> TV via HDMI 2.0a/b 2.0 / ARC Mit der herkömmlichen , alten ARC-Funktion wurden lediglich folgende...
    Hallo. Ich habe bisher den TV über den Sky Receiver benutzt, der nun allerdings zurück geht. Also habe ich das Sat Kabel an den TV angeschlossen, aber nun findet er kein Signal, 0 Qualität. Das Kabel funktioniert im Schlafzimmer. Was kann ich tun? 861064
