mein Fernseher hat bis vorgestern einwandfrei funktioniert, aber jetzt zeigt er ein merkwürdiges Symptom. Immer wenn ich auf den Sender "Nickelodeon" (ist gleichzeitig Comedy Central +1) schalte, friert der Fernseher ein (Bild und Ton laufen weiter, aber er nimmt keine FB-Signale mehr an) und schaltet sich nach etwa 20 Sekunden ab. Die Kanalanzeige, die beim Umschalten immer für ein paar Sekunden zu sehen ist, bleibt bis dahin sichtbar.
Nach dem Neustart kann ich den Kanal umschalten, aber wenn ich das nicht tue, schaltet er sich nach exakt 24 Sekunden wieder ab und startet neu. Das geht dann immer so weiter bis ich auf einen anderen Sender wechsele.
Wenn ich mit der Programm-Taste die Sender rauf- oder runter durchzappe, kann ich Nickelodeon überspringen, wenn ich die Taste erneut drücke, bevor ein Bild kommt. Sobald Nickelodeon ein Bild zeigt, passiert das, was ich weiter oben beschrieben habe.
Ich habe kein Firmware-Update durchgeführt und der TV vermutlich auch nicht, da er nicht am Internet angeschlossen ist. Ich habe ihn dann angeschlossen, um eine neue Firmware zu suchen, aber er sagt, es gibt keine.
Als letzte Möglichkeit habe ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und danach alle Sender per Suchlauf erneut eingespeichert. Das Ergebnis ist das gleiche und ich bin tatsächlich mit meiner Weisheit am Ende.
Hat irgendjemand eine gute Idee?
Vielen Dank an alle
Vielen Dank an alle
