Ue43ru7079 Senderempfang ausgegraut
K.
Überschrift sagt eigentlich schon alles. An Geräten wie receiver etc. kann es nicht liegen, seit einigen Monaten plötzlich nicht mehr verfügbar diese Funktion.
Im Internet hab ich auch keine Lösung gefunden.
Wäre nett wenn ich hier Hilfe bekommen könnte.
    L: @KAR0TTENP0WER - TV ausschalten. Modul und Karte entnehmen. Checken. TV einschalten auf einem nicht zu entschlüsselden Sender. Warten. Modul einstecken. Warten. SmartCard einstecken. Warten. Auf einen zu entschlüsselnden Sender schalten. Prüfen ob decodiert wird. Falls nicht, aus dem Betrieb heraus das Powereset durchführen.
    Hast du deinen Smart Hub schon mal zurück gesetzt?
    L: @KAR0TTENP0WER - wie empfängst du denn das TV-Signale (SAT, DVB-T2, Kabel) und nutzt du den internen oder einen externen Receiver? Ansonsten setze den TV bitte mal auf Werkseinstellungen zurück.
    Müsste Satellitenempfang sein, hab am TV nur HDMI angeschlossen, könnte das das Problem sein, obwohl ich auf der Quelle "TV" bin?
    L: @KAR0TTENP0WER - du nutzt also einen externen Receiver, vermutlich einen Sat-Receiver, den du per HDMI-Kabel mit dem TV verbunden hast. Die Antennenbuchsen des TV sind somit aktuell nicht belegt. Richtig? Wenn dem so ist, dann sind die Funktionen des internen Receivers des TV´s ausgegraut. Das ist normal. Du kannst dort dann ja auch nichts einstellen.
    Dann hab ich mich falsch ausgedrückt
    Ich nutze "Air/Cable - AntIn", so die Bezeichnung hinten am TV
    Normal TV funktioniert ja, nur das CI+ Modul funktioniert nicht MEHR. Es hat vor einiger Zeit noch funktioniert, hätte ich vielleicht vorher schonmal sagen sollen.
    Edit: Smart HUB zurücksetzen ohne Datenverlust möglich? Was genau ändert sich danach
    L: @KAR0TTENP0WER - also gut. Nehme das CI+-Modul aus dem TV. Check ob die SmartCard richtig sitzt. Steck das CI+-Modul OHNE SmartCard wieder ein. Warte 5 Minuten. Setzte anschließend die SmartCard wieder ein und warte wiederum ein paar Minuten. Schalte dann auf einen zu entschlüsselnden Sender. Wenn dieser decodiert wird, ist alles gut. Falls nicht, mach bitte anschließend ein Powerreset.
    Den TV die ganze Zeit anlassen oder nach jedem Step einschalten?
    Hat nichts funktioniert, hab jetzt komplett factory reset gemacht. Senderempfang geht. CI Modul entschlüsselt aber nichts. Die Smartcard meiner Eltern funktioniert, allerdings bei mir selbst auch nicht.
    Könnte es am Modul selbst liegen und nicht an der Karte?
    L: @KAR0TTENP0WER - jetzt schreibst du CI-Modul. Vorher war es ein CI+-Modul. Was ist es denn nun? Bezüglich deiner weiteren Fragen: Meine "Glaskugel" kommt so langsam an ihre Grenzen ;) . Wenn die Card ein CI+-Modul fordert, du sie aber in ein CI-Modul steckst, dann funzt das nicht.
    Dachte das wäre das gleiche. Is eine G09 Smartcard mit einem ci+ Modul. Hat vorher wie gesagt funktioniert
    Guten Abend, ich habe seit etwas mehr als einem Jahr einen GQ49Q84TGTXZG. Der Fernseher läuft grundsätzlich ohne Probleme. Durch Zufall habe ich entdeckt, dass diverse Menüpunkte nicht verfügbar/ausgegraut sind. Dazu gehören alle Punkte des Senderempfangs, die update-Funktion, die Gerätepflege...
    Bereits auf werkseinstellungen resetet, Problem bleibt. Menüpunkt Senderempfang ist ausgegraut, Meldung: Diese Funktion ist nicht verfügbar. Angeschlossen an Dat, Empfang klappt 1A. Nach reset ging auch Sendersuchlauf, alles gefunden. Ich kann TV normal nutzen. Nur der Menüpunkt ist nicht...
    Y
    Guten Abend. Warum ist beim samsung mu 7009 in der Experteneinstellung für senderempfang die feinabstimmung nicht verfügbar? Die ist leider ausgeraut. Mfg. Yvi Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 801740
    Hallo, Ich habe seit Mai 2019 ein GQ55Q85RGTXZG. Nun wollte ich die Sender mal neu sortieren, die Button in Senderliste oben links ist aber ausgegraut. Auch der Punkt Senderempfang und der Konfiguration ist ausgegraut. Es hier dazu schon einen Chat, doch der Vorschlag die Quelle umzuschalten...
    Verschiede Funktionen am Fernbedienungs (FB) Menü sind nicht verfügbar (z.Bspl Selbstdiagnose, Senderempfang, etc.). Wie kann man alle Funktionen wieder verfügbar machen? Infos: Model HG32EE470FK, Source = TV, Software Version = 1009 Probiert wurde erfolglos: 1) TV Ausschalten + 20 sek. FB Power...
