UE46F6500SS verliert während des Betriebs Internetverbindung
c.
mein Samsung TV UE46F6500SS verliert seit kurzem die Internetverbindung während ich streame. Es passiert bei Youtube, Prime, NEtflix und anderen. DAher gehe ich davon aus, dass es nicht an den einzelnen Apps liegt.
Ich habe folgendes schon (teilweise mehrfach) versucht:
TV auf Werkseinstellung zurücksetzen
Power-Reset
feste IP
W-Lan Repeater
2.4GHz und 5GHz einzeln und zusammen
Nichts dieser Dinge hat funktioniert. Das Problem tritt erst seit kurzem auf, obwohl sich nichts am Setup geändert hat. Der TV hat das neuste Update und das letzte Update war weit bevor das Problem auftrat, daher kann es auch nicht daran liegen.
Sobald er das Netz verliert, werden auch im Menü die Netwerkverbindungsoption und Senderempfangsoption ausgegraut und sind für einige Sekunden (ca. 15-20) nicht auswählbar. Meist hilft es vom SamtHUB dann auf den "normalen" TV-Betrieb zu wechseln. Danach verbindet sich der TV dann weider automatisch mit dem NEtz, als wenn nichts gewesen wäre.
Hat jemand eine IDee, woran das liegen könnte?
LG Fabian
Tritt der Fehler nur bei WLAN auf oder auch bei LAN. Wenn nur WLAN, ist ggf. das 'WLAN-Modul' defekt...> Greife evtl. zu einer Alternative a la Fire-TV-Stick
Das hatte ich vor 2 Jahren mit meinem PC.
Es lag am Router. Dieser musste dann getauscht werden.
Vielleicht auch dort die Ursache suchen.
Mit dem Router ist alles in Ordnung, alle anderen Geräte (PC, tablet, Handy, alexa, etc) haben zu jeder Zeit vollen Empfang.
Ruf einfach mal den Samsung Support an.
Tel.: 06196/7755577
Die Mitarbeiter sind kompetent, stets freundlich und hilfsbereit. Die helfen dir auch nach Ablauf der Garantie/Gewährleistung.
Falls tatsächlich ein Hardwaredefekt vorliegt, dürfte sich die Reparatur aus Kostengründen nicht mehr lohnen. Ich gehe davon aus, dass dein Gerät aus der F-Serie längst aus der Garantie raus ist. In diesem Fall ist ein Amazon Fire TV Stick wahrscheinlich die preiswerteste Lösung.
Hallo zusammen, mein TV verliert regelmäßig die Verbindung zum Internet - meistens dann, wenn ich gerade Netflix oder Sky Q streame. In diversen anderen Threads wurde dies schon mal thematisiert, jedoch hab ich auch einige der beschriebenen Lösungen schon durch. - Router vom Strom getrennt -...
Hallo, seit einigen Tagen, genau nun 1 Woche, zerschießt der Samsung GQ65 Q9 meine Fritzbox. Wenn ich Netflix, Youtube etc schauen möchte funktioniert das nur ca 30 Minuten. Dann verliert die Fritzbox Internet. Wenn ich normal Satelit schaue ist alles in Ordnung und ich kann mit Handy, Tablett...
Hallo,der QN700B ist über LAN an einen AVM Repeater angeschlossen. Fritz Box (Mesh Master) und Repeater befinden sich im gleichen Mesh Netz. Die Einstellungen der FRITZ Box gelten automatisch im ganzen Mesh. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Wenn ich den Smart TV in Standby setzte und...
Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass bei Smart TV nach jedem Standby die LAN-Verbindung weg ist. Möchte ich eine App wie z. B. Neflix öffnen erscheint eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Die anschließende Fehlerbehebung mit Verbindungtest bringt leider...
Hallo Community! Mein neuer Samung Q70 scheint im StandBy nach einiger Zeit die WLAN Verbindung zu verlieren. In der Smart Things App und in der Alexa App wird mir jeweils angezeigt, dass keine kommunikation möglich sei. Die Verbindung reißt erst ab, wenn der Fernseher mehrere Stunden im...
