UE55C8700 verliert nach Zeit Sender, nach Neustart wieder okay
c.
seit einiger Zeit verliert mein Samsung UE55C8700 die Sender, nach Aus- und Einschalten funktioniert er wieder, bis er die Sender nach einiger Zeit wieder verliert.
Ich habe alle Kontakte geprüft und einen Sendersuchlauf gestartet. Das Problem bleibt.
An der Sat-Hausanlage kann es nicht liegen, da es ja nach Neustart immer funktioniert.
Online Update sagt, dass es keine neue Firmware gibt.
Version: T-VALDEUC-3018.1
Was kann ich tun?
Danke
Hängt vermutlich mit der Funktion im Menü zusammen. Hier geht man zu der Option Software Update und dann Software im Standby auf Aus schalten. Nachdem sollten die Sender da bleiben. Dieser Fehler wird in diversen Foren diskutiert und führte schon oft zum Erfolg! Check mal aus im Menü=> Software Update. Liebe Grüße
Danke
ich habe es gerade probiert, aber leider ohne Erfolg.
Derzeit verliert er sehr schnell die Sender, wenn ich ihn länger stromlos lasse, bleiben die Sender länger.
Wenn die Sender weg sind, hat er eine Bitfehlerrate von 2000 rot, wenn die Sender da sind von 0.
Werksreset? Ich hoffe dass ist kein zu großer Aufwand aber das hilft oft bei einem solchen Bug.
direkt im Menü auf Werkseinstellungen. Ich würde echt alles nochmal auf Null. Ist halt ein Aufwand. Ich such mal online weiter nach Möglichkeiten moment. ;)
Danke,
habe gerade aus Servicemenü ein Werksreset gemacht, jetzt warte ich mal ab.
Problem gelöst *1f642.png*
1. aktuelles Firmware-Update (T-GASDEUC-1016.0)
- Dazu gehen Sie mithilfe Ihres Computers auf www.samsung.de.
- Geben Sie im Suchfeld Ihren Modelltyp (UE40D6500) ein.
- Klicken Sie mit der Maustaste auf „Support“.
- Klicken Sie anschließend auf „Firmware“. Sie sehen nun auf der rechten Seite eine Exe-Datei, die Sie sich
auf einen USB-Stick speichern.
- Suchen Sie die gespeicherte Datei auf Ihrem USB-Stick und führen Sie die Datei durch „Doppelklick“ aus.
- Stecken Sie den USB-Stick an Ihr TV-Gerät.
- Gehen Sie in Ihrem TV-Menü auf „Unterstützung“ – „Software-Update“ – „Per USB“. Das TV-Gerät lädt sich
automatisch die aktuelle Firmware runter.
Beim wem die aktuelle Firmware schon auf dem Gerät ist, kann diesen Punkt überspringen.
2. anschließend einen Werksreset durchführen, in dem Sie die "Exit-Taste" Ihrer Fernbedienung für
etwa 10-15Sekunden gedrückt halten. Bestätigen Sie die Anfrage des Gerätes mit „OK“. Der Fernseher stellt
sich hierauf auf die Standart-Einstellungen zurück. Wichtig! Beim Neustart alle Einstelllungen außer die Sprachoptionen überspringen.
3. Stellen Sie folgendes im Menü ein:
- Gehen Sie unter „Menü“ ihres Fernsehers zum Menüpunkt „Sender“ und unter diesem
auf „Satellitensystem“.
- Geben Sie hier Ihre PIN ein ( 0000) und wählen Sie den Menüpunkt „LNB-Einstellungen“
- Stellen Sie den „Diseqc-Modus“ auf „1/4“
- Drücken Sie die Taste „Return“, um zum Menü zurückzukehren und stellen Sie im Menüpunkt „Sender“ -„TV-
Empfang“ den Auswahlmodus „Satellit“ ein.
- Führen Sie abschließend einen automatischen Sendersuchlauf durch. WICHTIG nicht Astra 19`2 wählen sondern die Option Satellit. Bei Astra 19`2 wird eine vordefinierte Programmliste geladen
Sollte es mit dem Werksreset funzen würd es mich freuen wenn du meinen Kommtar als Lösung markierst :laugh: ;) :great:
werksreset hat leider nix gebracht, schaue mir jetzt deine andere Lösung an.
Danke
Schade ja aber macv dir nicht zu viel Aufwand bin mit dem Latein am Ende. Würde mich direkt mit Samsung Support Chat melden ;) . Viel Erfolg
nicht mal der Samsung Support konnte mir helfen. Stromreset gemacht, aber ohne Erfolg.
Ich brauche angeblich einen Techniker. Gibt es nicht eine Möglichkeit den TV remote zu überprüfen?
Ich habe für mich gelernt, dass ein Fernwartungszugang und eine lange Garantie ein Muss bei einem großen TV ist. Traurig, dass das bei jedem handlichen MacBook seit Jahren funktioniert und bei einem großen TV nicht.
Z.B. TeamViewer müsste eigentlich Standard sein.
Hallo! Besitze den RU7099 und schlage mich jetzt schon ca. 8 (!) Wochen mit Problemen des Empfangs der privaten HD Sender (also RTL, RTL2, PRO7, SAT1, etc.) über SAT (Astra 19,2) rum. Nachdem der TV ca. 6 Monate alt war fingen die Probleme an und Sender wie RTL wurden erst "pixelig" und...
Hallo zusammen, ich verzweifle langsam. Ich habe seit ca. 3 Wochen den TV neu. Nach der initialen Einrichtung funktionierten alle Sender einwandfrei. Schauen tun wir über Satellit, das Kabel kommt aus der Wand und nicht aus einer Buchse in der Wohnung. In unserem Haus gibt es nur noch einen...
Hallo, ich habe seit Jahren einen UE40f6500 und habe diesen schon immer per Satellitenempfang genutzt. Auf einmal ist der Empfang jetzt jedoch weg. Es wird angezeigt kein oder schlechter Empfang. Ich weiß es ist ein Klassiker in Supportforen, aber es wurde NICHTS geändert. Nach dem Einschalten...
Hallo Community, seit 9 Monaten habe ich einen UE82RU8009 und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Leider habe ich seit ca. 2-3 Monaten immer wieder mal Probleme mit dem TV. Für den TV-Empfang haben wir eine Sat-Analge. Außerdem nutzen wir die Amazon prime video App regelmäßig. Vor 2-3...
Hallo Community, ich habe den Samsung GQ55Q7FNG TV (Firmware 1294.1)und daran angeschlossen das HT-D4500 Blue-Ray Heimkino System (Firmware 1023.1). Meistens klappt alles bestens aber manchmal habe ich folgende Probleme: 1. Keine Sender beim einschalten. Ich schalte den TV ein und erhalte die...
