UE55MU7009 Kaufberatung: Maße
W.
Kurz ein bisschen Am Thema vorbei, aber da ich kurz vor einem Kauf stehe,
passt die Playbase zwischen die Füße und unter den Fernseher? Stehe vor einem Kauf des UE55MU7009, sind ja - glaube ich- die gleichen Maße...
    Hallo L: @WagnerT,
    die Füße des Samsung UE55MU7009 sind leichet versetzt: Vorne sind 1107,2 mm Platz, während der hintere Abstand der Füße 848 mm beträgt. Die Höhe liegt bei 72,2 mm. Von der Breite her passt es also.
    Beim Samsung 55MU8009 ist ein Y-förmiger Fuß verbaut. Dieser ist 858,1 mm breit und 351 mm tief. Die Höhe beträgt hier 86,1 mm.
    Hallo L: @WagnerT,
    ich hab für deine Frage mal ein neues Thema aufgemacht, da es mit dem eigentlichen Phänomen des Threads nicht zu tun hatte. So halten wir die Community schön übersichtlich. :smileyhappy:
    Du willst das Maß zwischen den Standfüßen des Samsung UE55MU7009 wissen, um die Sonos Playbase dazwischen zu stellen? Diese Angabe liegt mir leider nicht vor. Ich frage das gern nach.
    Danke fürs Verschieben!
    Ja, genau. Es geht zum einen darum, ob die Playbase dazwischen passt in der Breite. Der Abstand zwischen den Füßen wäre also das gesuchte Maß. Davon gehe ich aber eigentlich aus, die Playbase ist ja nur ca 80, der Fernseher über 120cm...
    Zum anderen, und wahrscheinlich der kritischere Punkt, passt die Playbase drunter? Also zwischen Unterkante des Fernsehers und "Boden" (Fernsehtisch oder sonstiges) durch. Hier hab ich meine Zweifel...
    Gleiche Frage zum 55mu8009, der hat einen mittigen Fuß. Der Fuß ist aber breiter als die Playbase, oder? Würde also überstehen und doof aussehen oder gar wackeln. Das Maß der Breite des Fußes wäre ebenfalls sehr hilfreich für dieses Modell.
    Aufhängen ist bei den räumlichen Gegebenheiten hier leider keine Option.
    Hallo L: @WagnerT,
    Hallo, ich bin auf der Suche nach den genauen Abmessungen des gq43q60aau. In der Produktspezifikation steht unter "Maße Standfuss" 683,5 x 205,6 mm - ich frage mich, ob das die Maße zwischen den Füßen ist? Ich suche nämlich die Maße zwischen den Füßen, da ich nicht sicher bin, ob eine Sonos Beam...
    Hallo, Timeshift und Aufnahme haben immer funktioniert, aber plötzlich: Wenn ich mit dem UE55MU7009 Timeshift nutzen möchte, kommt die Meldung: Timeshift konnte nicht gestartet werden. Keine Information für Timeshift Aufnehmen geht auch nicht mit Meldung: Aufzeichnung fehl geschlagen...
    Moin, hat der UE55MU7009 ein natives 10Bit oder 8Bit+FRC Panel? Auf Displayspecification wurde mal 10Bit angegeben, mittlerweile steht dort aber 8Bit+FRC. Was mich zusätzlich wundert ist das die UVP seitens Samsung runtergeschraubt worden ist 1699€/1149€. Wurde das Panel evtl. getauscht um das...
    Hallo,seit Januar habe ich den U55MU7009 mit der externen Anschlussbox und bin damit zufrieden. Seit einiger Zeit kann ich jedoch ,wenn ich mit dem Web Browser im Internet surfe , Links nicht mehr anklicken. Wenn ich die mittlere Taste der FB drücke (enter) schaltet der Browser den Zeiger auf...
    Hallo Zusammen, ich wollte mir den Samsung UE50NU7092 zulegen, nun zu meiner Frage. Ich benötige die genauen Maße der Stellfläche der Standfüße, also wie groß muss das TV Board sein, damit der Fernseher sicher steht? Vielen Dank...
