UE55RU7179UXZG und SMT-C7200
E.
Moin Leutz,
ich habe mir letzte Woche den TV
UE55RU7179UXZG gekauft und besitze schon länger den Festplattenreceiver SMT-C7200 (von Kabel Deutschland)...
Der TV ist toll, leider erkennt er den Receiver nicht, was zur Folge hat, dass in der Geräteübersicht "unbekannt" bei HDMI1 steht und ich auch mit der TV-Fernbedienung nicht den Receiver steuern kann...
Hat jemand Tipps, wie ich das Problem lösen kann...?
Greetz
El_Despo74
Moin,
Software ist aktuell, zumindest findet der TV keine neuen Updates (Version T-MSLDEUC-1335.0)
Anynet+ (HDMI-CEC) ist aktiviert
ge
Hab den HDD-Receiver ausgeschaltet, HDMI angeschlossen, dann neu gestartet...
Erneut nur "unbekannt" als HDMI1 erkannt.... auch eine manuelle Suche/Einrichtung bringt nichts... ?
Greetz
El_Despo74
Die sofware ist nicht aktuell. Du kannst die auch manuell per Stick installieren.
Hier runterladen und direkt auf einen Stick entpacken.
Nicht auf den Rechner entpacken und auf den Stick kopieren.
55" UHD TV RU7179 (2019) | Samsung Service DE
Dann hast Du die 1353 drauf.
Du screibst ausschalten, das ist nicht vom Strom nehmen.
Zieh mal bei beiden Geräten alle Stecker, dann drückst du auf der FB des tv die Powertaste der Fernbedienung ca. 10 sek lang weiter, obwohl kein Strom angeschlossen ist und wartest noch ca. 10 min.
Dann schlisst Du das HDMI Kabel an und dann beide Netzkabel. Vielleicht geht es dann.
Kann man in dem Menü des Receivers hdmi Einstellungen vormehmen?
Also auch cec aktivieren?
Du kannst ggf. auch nochmal über smarthub/ quelle/Anschlusshilfe versuchen.
Der Receiver ist eben schon älter, das ist das Problem.
Wenn Bild und Ton gehen und es nur darum geht, den Receiver mit der TV Fernbedienung bedienen zu können, Kannst Du auch versuchen, den Receiver per Universalferbedienung im TV einzurichten.
Smarthub/quelle/ universalfernbedienung.
Habe gerade eine Antwortmail vom Samsung-Support erhalten....
Zitat:
Damit der Fernseher die Informationen von Ihrem Festplattenrecorder SMT-C7200 erhält und anwenden/anzeigen kann, wird die Anynet Funktion benötigt. Diese wird an Ihrem Festplattenrecorder nicht unterstützt. Dadurch wird der Name nur als unbekannt am Fernseher angezeigt und eine gemeinsame Steuerung mit nur einer Fernbedienung ist nicht möglich.
Schade auch..... :confused:
Danke trotzdem für eure Mühe....
Greetz
El_Despo74
Aber das Einrichten der Universalfernbedienung würde ich trotzdem mal testen.
Hab ich mehrfach versucht, auch nach dem auswählen des HDD-Recorders geht es nicht.....
Hallo, ich betreibe meinen QLED mit der Kabel Deutschland Box SMT-C7200 (Samsung). Das klappt mit der Smart Fernbedienung des QLED auch ganz gut, bis auf eine Funktion. Wenn ich den TV ausschalte, bleibt die Kabelbox an. Einschalten und alle anderen Funktionen sind kein Problem. Kann ich da...
Mein Samsung UE55MU9009 funktionierte zunächst gut mit dem angeschlossenen Receiver von Kabel Deutschland, einem Samsung SMT-C7200BDA. Seit einiger Zeit wird aber beim Start des TV nur noch "ein neues Gerät" an HDMI1 angezeigt und nicht mehr der Kabel Receiver. Das "unbekannte" Gerät muss dann...
Hallo, ich habe leider ein Problem mit den Anschlüssen meines TV UE50JU6450 UHD, einer Teufel Cinebar THX 52 und Kabel Deutschland Receiver SMT-C7200BDA. Mit der HDMI-ARC Verbindung gehe ich in die Cinebar, die auch HDMI-CEC hat. So sollte ich eigentlich auch die Lautstärke von dieser steuern...
Ja Mahlzeit... Ich hab hier folgendes Problem. Habe seit etwas über einer Woche den Samsung TU7199 55" und hatte auch bei der Einrichtung keinerlei Probleme und alles funktionierte super. Der TV erkannte sowohl die PS4, als auch die Unitymedia HorizonBox (SMT-G7104), die ebenfalls von Samsung...
Liebe Community, wir sind seid gestern Besitzer eines MU7009 mit 65 Zoll. Soweit so gut. Allerdings funktioniert ARC mit dem Yamaha Receiver nicht. Wir haben nur den Fernseher (Panasonic) gegen einen neuen ausgetauscht. Am Fernseher sind eine WII U, Nintendo Switch und ein Kabeldeutschland...
