UE7090 Aufnahme fehlgeschlagen
obwohl mein TV Geräte mit 2 Antennenkabel angeschlossen ist kommt bei jedem Aufnahmeversuch die Meldung "Aufnahme fehlgeschlagen". Ich versuche nur SD Sender aufzunehmen. An den Fernseher ist eine externe Festplatte angeschlossen. Wenn ich wärend des schauen auf Aufnahme drücke nimmt der Fernseher auf, wenn ich einprogrammiert nicht. Es spielt auch keine Rolle ob ich die Programmierung über den Programm-Manager im Menü vornehme oder im "guide" über die rec-Taste.
Kann mir jemand helfen?
    Hallo Steffen2402,
    ich gehe einfach mal davon aus, dass du einen KS7090 hast - bitte korrigiere mich, sofern ich daneben liegen sollte. :smileywink:
    Schau dir mal folgende FAQ an (weiter unten geht es um die Programmierung zukünftiger Sendungen). Gehst du so vor?
    Auch die Wahl der Festplatte ist wichtig. Schau dir einmal die Anforderungen für externe Festplatten an.
    Hallo Marina,
    ich habe das Gerät JU7090, gehe aber genau so vor wie in den FAQ beschrieben.
    Auch meine Festplatte ist speziel für TV Geräte und wurde vorab auf den richtigen Standard formatiert.
    Es ist übrigens egal ob ich HD oder SD Sender aufnehmen will. Wenn ich direkt während des TV schauens auf Aufnahme drücke, habe ich die besten Chancen das aufgenommen wird.
    Bitte um Hilfe.
    Grüße
    Steffen Braun
    Hallo Steffen,
    du schreibst:
    @Steffen2402 schrieb: Wenn ich direkt während des TV schauens auf Aufnahme drücke, habe ich die besten Chancen das aufgenommen wird.
    Heißt das, dass auch während des TV Schauens die Aufnahme nicht immer korrekt gestartet wird?
    Ich empfehle dir auf jeden Fall, dich einmal bei unserem Remote Service zu melden. Die Kollegen schalten sich per Fernwartung auf deinen JU7090 und gehen mit dir alles Schritt für Schritt durch. Gemeinsam findet ihr sicher heraus, woran die Aufnahmen scheitern.
    Oder kommst du aus Österreich/der Schweiz? Dann findest du hier die passenden Ansprechpartner:
    Fernwartungs-Service in Österreich
    Fernwartung in der Schweiz
    Ich habe diesen TV von 2019 bekommen und habe Probleme mit den PVR-Aufnahmen. Angeschlossen sind zwei USB-Sticks mit je 128gb, die wurden vom TV erkannt und erfüllen die Anforderungen. Zwischenfrage: Im Aufnahme-Manager sehe ich nur einen Stick und finde keine Möglichkeit zu wechseln. Am alten...
    Hupex
    Hallo. Ich habe an den Fernseher eine externe Festplatte zum Aufnehmen angeschlossen. Eine WD my Passport. Aufnehmen funktioniert auch. Aber ich kann nicht zu jedem Programm, während eine Aufnahme läuft, umschalten. Welche Einstellung muss ich ändern, damit auch das funktioniert?
    Hupex
    Hallo, bin am verzweifeln. Habe eine externe Festplatte von Samsung gekauft und an meinen Samsung Fernseher UE55M6399AU angeschlossen. Nichts tut sich und die REC Taste auf der Fernbedienung funktioniert nicht ("nicht verfügbar"). Was mache ich falsch? Kann der Fernseher gar nicht aufnehmen...
    Hallo, Bin seit November 2017 stolzer Besitzer eines Q7F. Nach dem Einsatz eines Unicable-LNB an meiner SAT-Anlage konnte ich auch den 2. Tuner sowie die PIP-Funktion nutzen. Und die Festplatten Aufnahmefunktion funktionierte zunächst problemlos auch mit den Privaten über den HD+Key. Im März...
    Hallo, seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem mit meinem UE55F9090. Wenn ich eine Aufnahme programmiere wird diese auch auf der externen FP aufgenommen. Das kann ich während der Aufnahme und auch danach kontrollieren. Bei der Aufnahme kann ich auch den Titel ändern, also alles wie...
