UE8090 findet keinen Router
Habe schon alle hier stehenden Tipps probiert. Seit dem Standort Wechsel vom Wohn-ins Schlafzimmer wird kein Router gefunden, leider kein LAN Anschluss in der Nähe. Fire Tv am Tv funktioniert.
Hast Du evtl. auf 5 GHz umgestellt und der tv kann nur 2,4 GHz
Entfernung zu weit?
TV mal aus dem Router gelöscht?
Router mal vom Strom genommen?
5 ghz wäre möglich aber warum findet er alle anderen Router auch nicht? Entfernung kann kein Problem sein fire tv läuft ja auch.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass der TV schon älter ist und neben den 5 GHz auch nicht mit den neueren Verschlüsselungen klar kommt.
Musst Du mal testen mit unterschiedlichen Einstellungen im Router.
WEP (Wired Equivalent Privacy) war das erste Verschlüsselungsverfahren für das WLAN. Es gilt heute als nicht mehr sicher und lässt sich in wenigen Minuten aushebeln. WPA (Wi-Fi Protected Access) ersetzte WEP und verwendete TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) mit dynamischen Schlüsseln. Auch WPA ist heute relativ einfach angreifbar. Aktuell findet in den meisten WLANs die Verschlüsselung mit dem nach heutigem Kenntnisstand sicheren WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) mit CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) und AES (Advanced Encryption Standard) statt. WPA2 soll in naher Zukunft durch WPA3 ergänzt werden. Erste Geräte mit diesem Verschlüsselungsstandard werden schon 2018 erwartet.
Er findet aber keinen einzigen Router auch nicht mit 2,4ghz. Glaube eher die Hardware ist defekt
Versuch:
Vielleicht solltest Du den Tv mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Dein TV ist ein ES8090 oder? Ich hatte das Problem auch, da stimmt was nicht mit dem WLan Modul, dass ist ein bekanntes Peoblem. Da gibt es eine Lösung über das Servicemenü. Aber das darf hier nicht gepostet werden
Hallo zusammen, vorab ein mal habe ich schon im Internet nach sämtlichen Lösungen gesucht und leider nichts gefunden. Ich habe ein Problem mit meinem Samsung "UE43 RU7179" (gestern gekauft) mit dem W-LAN. Mein Router wird einfach nicht gefunden, manuelle Eingabe funktioniert auch nicht. Vom...
Hallo Habe meinen TV vorher immer nur per W lan verbunden und dort wurde mir immer der Router in der Source Anzeige angezeigt . Ich hab eine Festplatte am Router und konnte dann von TV per Allshare drauf zugreifen und Filme auf den TV streamen. Habe nun alles auf Lan Kabelverbindung ungestellt...
Mein TV Samsung UE40MU6179UXZG findet zwar Router, lässt sich aber nicht verbinden! Fehlermeldung: - Passworteingabe überprüfen! - Router neu starten! Beides ohne Erfolg probiert! Verbindung über WPS-Taste ebenso erfolglos! 1426827
Hallo zusammen, Folgendes habe ich: Ich habe den Pc mit dem Router per Lan verbunden. Ich habe den Tv mit dem Router per Lan verbunden. Standorte: Pc - Schlafzimmer Tv - Wohnzimmer Router - Flur Genutzter Player am Pc: - VLC version 3.0.6 Folgendes möchte ich: Filme die auf dem Pc abgespielt...
Von jetzt auf gleich stellt mein Smart TV keine WLAN-Verbindung mehr her. Weder zum Router noch zum 2m entfernt stehenden Repeater (2,4 GHz + 5 GHz). Auch ein Test mit dem Personal Hotsopt auf dem iPhone brachte keine besserung. Allerdings hat das iPhone zu verstehen gegeben, dass ein Gerät den...
