Um die Akkulaufzeit des Samsung Galaxy S23 Ultra zu verbessern,
c.
1. Reduziere die Bildschirmhelligkeit: Verringere die Helligkeit deines Bildschirms, da dies einen großen Einfluss auf die Akkulaufzeit hat. Du kannst die Helligkeit manuell anpassen oder den automatischen Helligkeitsmodus aktivieren.
2. Deaktiviere Bluetooth und WLAN: Wenn du Bluetooth oder WLAN nicht aktiv nutzt, solltest du diese Funktionen deaktivieren, da sie unnötig Akkuleistung verbrauchen.
3. Schalte ungenutzte Apps aus: Beende Hintergrund-Apps, die du nicht verwendest. Diese Apps können im Hintergrund weiterlaufen und Ressourcen verbrauchen, was sich negativ auf die Akkulaufzeit auswirkt.
4. Verwende den Energiesparmodus: Aktiviere den Energiesparmodus deines Geräts, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Dieser Modus optimiert verschiedene Einstellungen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
5. Deaktiviere haptisches Feedback: Die Vibration bei Benachrichtigungen und Tastenanschlägen kann ebenfalls zur Akkuentladung beitragen. Deaktiviere diese Funktion, um Energie zu sparen.
6. Vermeide Live-Hintergründe: Animierte oder interaktive Live-Hintergründe können mehr Strom verbrauchen als statische Hintergrundbilder. Wähle daher am besten einen einfachen Hintergrund, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
7. Aktualisiere dein Gerät regelmäßig: Samsung veröffentlicht regelmäßig Software-Updates, die Fehler beheben und die Energieeffizienz verbessern können. Stelle sicher, dass du die neueste Version des Betriebssystems installiert hast.
8. Deaktiviere Standortdienste: Das ständige Aktivieren des GPS-Chips kann den Akku stark beanspruchen. Schalte die Standortdienste aus, wenn du sie nicht aktiv nutzt.
9. Vermeide extreme Temperaturen: Hitze und Kälte können die Leistung des Akkus beeinträchtigen. Versuche, dein Gerät in einem temperaturkontrollierten Umfeld zu verwenden und zu lagern.
10. Optimiere App-Einstellungen: Überprüfe die Einstellungen einzelner Apps und deaktiviere Funktionen wie automatische Synchronisierung, Hintergrundaktualisierung oder Push-Benachrichtigungen, wenn sie nicht unbedingt erforderlich sind.
  • Samsung Galaxy S23 erhält seine neunte Android 14 Beta, um einige weitere Fehler zu beheben
    Samsung Galaxy S23 erhält seine neunte Android 14 Beta, um einige weitere Fehler zu behebenSamsung hat eine neunte Android 14-Beta für die Galaxy S23-Serie veröffentlicht, die genau zu dem Zeitpunkt kommt, zu dem die endgültige Version erwartet wird.
Das sieht sehr nach ChatGPT aus, aber die Tipps stimmen. Wenn es nicht von GPT stammt, schön geschrieben. *m:1f91d.png* L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Bringt eine Reduzierung der Auflösung und der Bildwiederholrate auch etwas? *m:1f914.png*
Ja, eine Reduzierung der Auflösung und der Bildwiederholrate kann tatsächlich zur Verbesserung der Akkulaufzeit beitragen. Ein höherer Bildschirmauflösung und eine höhere Bildwiederholrate bedeuten mehr Anforderungen an die Grafikleistung und den Energieverbrauch des Geräts.
Durch die Reduzierung der Auflösung des Displays wird die Anzahl der Pixel verringert, die von der Grafikeinheit des Smartphones gerendert werden müssen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um den Bildschirm anzusteuern. Du kannst in den Displayeinstellungen deines Samsung Galaxy S23 Ultra die Auflösung anpassen und eine niedrigere Einstellung wählen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Ebenso beeinflusst die Bildwiederholrate die Akkulaufzeit. Eine höhere Bildwiederholrate erzeugt ein flüssigeres visuelles Erlebnis, erfordert jedoch mehr Rechenleistung und Energie. Wenn dein Gerät eine hohe Bildwiederholrate (z. B. 120 Hz oder 144 Hz) unterstützt, kannst du in den Displayeinstellungen eine niedrigere Bildwiederholrate wählen (z. B. 60 Hz), um Energie zu sparen.
Es ist wichtig zu beachten, dass eine Reduzierung der Auflösung und der Bildwiederholrate zu einer geringfügigen Beeinträchtigung der visuellen Qualität führen kann. Der Unterschied ist jedoch normalerweise nicht stark wahrnehmbar, und die Vorteile in Bezug auf die Akkulaufzeit können signifikant sein.
Es lohnt sich also, die Auflösung und die Bildwiederholrate anzupassen, um den Akkuverbrauch zu reduzieren, insbesondere wenn du bereit bist, etwas visuelle Qualität zugunsten einer längeren Nutzungsdauer deines Samsung Galaxy S23 Ultra zu opfern.
Bei den ganzen Youtubern (SwagTab und Co.) ist die Laufzeit mit FHD und 60 Hz immer höher.
Macht letztlich ja auch Sinn, wenn weniger Pixel und Bilder pro Sekunde von der GPU berechnet werden müssen, spart das natürlich Akku, weil weniger Last für den SoC.
Wer ein gut funktionierendes s23 Ultra hat braucht diese Tips nicht. *m:1f609.png*
*m:1f602.png**m:1f602.png**m:1f602.png* Lustiger Mann
Ja habe Grade Mal bei ChatGPT Smartphone Akku sparen rein-geschrieben. Ergebniss!98%identisch, Punkt 8 und 10 wahren vertauscht.Aber cool *m:1f44d.png*es geht um das Ergebnis und die Motivation die der jenigen hatte,ob selbst geschrieben oder nicht,ist egal.Er wollte und hat Tipps gegeben die den einen oder anderen helfen können die es noch nicht wussten.Klarer *m:1f44d.png**m:1f44d.png*
Fand schon merkwürdig, dass bzgl der Display Auflösung und Bildwiederholrate nichts stand.. *m:1f635.png*. Sind basics.
Und wenn man das Handy ganz ausschaltet, ist die Akkulaufzeit noch viel länger.
Wer kauft schon einen Porsche und fahrt ihn nur im Standgas und erstem Gang*m:1f602.png*
Hallo Gemeinde. Ich habe meine Watch 6 Classic 43mm nun eine ganze Woche im Einsatz. Bin wirklich sehr zufrieden lediglich die Akkulaufzeit macht mir Bauchschmerzen. Der Akku der Uhr hält ca 10-12 Stunden dann ist ende. Meine Watch 4 Classic 46mm hatte bei gleichen Einstellungen (Always On...
Hallo! Hier präsentiere ich meine persönlichen Stromspartipps: Das wichrigste: Richtig laden: Am besten zwischen 40 und 20% anschliessen. -Helligkeit verringern: Helligkeit möglich niedrig einstellen (siehe Bild). Adaptive Helligkeit ausschalten. Nachtmodus einschalten. Bildschirm Timeout auf 15...
Kennt ihr eigentlich schon die Samsung Members App? Ich finde diese App wirklich hilfreich, denn hier gibt es neben vielen Neuigkeiten, Tipps und Tricks noch etwas ganz Besonderes: das Diagnose-Tool! Damit könnt ihr verschiedene Hardwarekomponenten testen. Außerdem lässt sich euer Smartphone...
