Universalgesten Watch 6 Classic
e.
Hallo Community,
meine Watch 6 Classic reagiert sehr träge bis gar nicht, wenn ich die Hand drehe und einfach mal nach der Uhrzeit schauen will.
In dem Zusammenhang bin ich auf die Universalgesten gestoßen und festgestellt, dass sie schon aktiv sind. Leider funktionieren sie aber nicht. Habt ihr da Erfahrungen und evtl. Lösungsvorschläge?
Grüße
Equinox
Für die Universalgesten muss das Band schon richtig fest sitzen, sonst gibt es oft Fehlsteuerungen. Selbiges gilt mehr oder weniger für das Anheben zum Aktivieren des Displays.
Ich habe beim letzteren Abhilfe gefunden, indem ich die Bewegung etwas ruckartiger/ schneller mache, dann registriert die Uhr das aufjedenfall.
Die Uhr liegt schon eng an. Dennoch hilft weder ruckartige noch langsame Bewegung zum Aktivieren von Display. Meist muss ich mehrfach die Hand drehen, bevor ich dann am Ende doch den Konpf drücken muss. Von anderen Gesten ganz zu schweigen.
Ich habe es wieder deaktiviert, entweder sprenge ich die Armbänder oder es reagiert gerade wie es will.
Das öffnen einer app geht von zehn versuchen vielleicht nur zweimal. Und ehe ich es hin bekomme, springt mir das Armband ab, schon mehrmals die Watch auffangen müssen.
Während der Einrichtung beim tutorial kommt immer prima und super gemacht aber es funktioniert wirklich nur wenn überhaupt wenn es so eng anliegt, das man das Handgelenk nicht mehr richtig knicken kann.
Habe es deaktiviert und die Watch bietet genug andere Funktionen um sie zu nutzen
Danke auch dir. Mir würde es erstmal reichen, wenn das einfache Aktivieren des Displays zuverlässiger funktionieren würde.
Die anderen Gesten haben es bis jetzt kein einziges Mal gemacht. ‍*m:2642.png*
Hallo ich habe die watch 6 classic und die Uhr reagiert etwas träge wenn ich beispielsweise die lünette drehe brauche ich 2 bis 3 Bewegungen bis die Uhr daß erste ich nehme es mal widget anzeigt. Spotify Lied wechseln funktioniert auch nur mittelmäßig kann das jemand ebenfalls bestätigen? LG...
Hi Nächste Woche kommt wahrscheinlich meine galaxy watch 6 classic bt 47mm. Momentan nutze ich noch die Galaxy watch 4 classic bt. Wie Wechsel ich nun mit meinen Daten auf die watch 6? Eine manuell Datensicherung geht ja leider nicht mehr. Die automatische Sicherung läuft naja eigentlich gar...
Hallo, hat jemand von euch eine Nickelallergie und trägt zufälligerweise die Watch 6 (nicht classic)? Habt ihr auf das Watch-Gehäuse oder Armband reagiert? Ich habe schon zur Sicherheit im Vorhinein die Classic für mich ausgeschlossen, wegen des Hinweises zu Edelstahl (siehe unten).  Unter...
Hallo! Ich habe paar Reviews zu der Watch 6 Classic 47mm geschaut. Ich habe gespaltete Meinungen zu der Akku gehört. Manche sagen, dass der völlig ausreichend ist, andere sagen, dass der sehr schlecht ist. Welche Erfahrung habt ihr? 7952369
Hallo, besteht bei der Watch 6 Classic die Gefahr des Burn in, wenn man das AOD aktiviert? Gruß Rainer 8211354
