Unterschiedliche Ladeleistungen beim S21
ich habe folgende Beobachtung gemacht und würde gerne einfach nur aus Neugier die Logik dahinter verstehen. Vielleicht gibt es hier ja ein paar Fachleute zu diesem speziellen Thema.
Ich habe mal das Ladegerät an ein Strommessgerät angeschlossen und dabei folgendes festgestellt.
Wenn man das Smartphone mit einem sehr geringen Ladezustand (z.B 5%) ans Ladegerät anschließt, dann lädt es bis weit über 50% konstant mit 22 Watt.
Wenn man das Smartphone aber mit einem nicht ganz so niedrigen Ladestand anschließt (z.B 20%), dann lädt es nur mit 17-18 Watt bis zu diesen 50%.
S21
Original Samsung 25W Super Fast Charger
  • Mobiler Hotspot vs. Tethering - die Unterschiede
    Mobiler Hotspot vs. Tethering - die UnterschiedeWelche Vorteile ein mobiler Hotspot oder Tethering für den Internetzugang von unterwegs bietet und was die Unterschiede zwischen den beiden sind, erfahren Sie hier.
Ich verwende als Ladegerät ein Samsung EP-TA 845. Bei 15% Akku wird in 20 Minuten auf ca. 60% aufgeladen. Bis 100% dauert es noch mal 30 Minuten. Das zu Anfang schneller geladen wird, geschieht mit Absicht.
Das ist bei modernen Handys gewollt und soll den Akku schonen. Der Aufladeprozess kann vorrübergehend schneller ablaufen je weniger Restakkukapazität zu Beginn des Ladevorgangs vorhaben ist.
Theoretisch wäre es natürlich möglich die ganze Zeit mit 25W oder mehr zu laden aber das würde den Akku schneller abnutzen.
Das ganze nennt man intelligentes Laden. Es basiert darauf, daß der optimale Ladezustand des Akkus zwischen 50% und 80% liegt.
Somit läd das Ladegerät schnell und schonend auf 50% auf.
Heißt, wenn der Akku ganz leer ist, wird mit einer höheren Leistung geladen, wenn der Akku noch 20% hat mit einer geringeren Leistung.
Danke für eure Antworten, aber ich hatte schon befürchtet, dass mein Text nicht ganz verstanden wird *1f603.png*.
Das der Akku zur Schonung am Anfang schneller geladen wird, als am Ende ist klar.
Ich möchte es nochmal etwas anders schreiben.
Nehmen wir für dieses Beispiel den Ladebereich zwischen 30%-50%.
1. Wenn ich das Smartphone mit z.B 5% ans Ladegerät anschließe, dann wird von Anfang an mit ca. 22 Watt geladen (also auch der Bereich zwischen 30-50%).
2. Wenn ich das Smartphone aber mit z.B 20% ans Ladegerät anschließe, dann wird von Anfang an mit nur 17-18 Watt geladen (also auch der Bereich zwischen 30-50%).
So, die Frage ist jetzt wieso im zweiten Beispiel mit 17-18 Watt geladen wird, obwohl ja 22 Watt Superschnellladen in diesem Bereich zwischen 30-50% möglich wären, wie man im ersten Beispiel ja sieht.
JS2463 liefert mit dem "intelligendem Laden" die Antwort auf die Frage. Weitere Informationen und Antworten dazu könnte nur Samsung liefern.
Hallo zusammen, bei meinem neuen S21 funktioniert das Schnellladen nicht. Benutze das original Kabel und den 25W Ladestecker von Samsung. Wenn ich in den Akkueinstellungen nur Schnellladen aktiviert habe, Superschnellladen aber aus, dann lädt das Smartphone mit langsamer Geschwindigkeit...
