Unterstützt The Frame 2019 QE65LS03RAUXZG hdcp 2.2 ?
u.
bin mit meinem 2019er The Frame am verzweifeln.
Bekomme mit verschiedenen Geräten keine hdcp 2.2 Verbindung zustande.
Habe hochwertige Kabel getauscht und geprüft, alles ohne Erfolg.
Frage: wird hdcp 2.2 mit dem QE65LS03RAUXZG Eigentlich unterstützt ?
(Software ist aktuell: 1374.0)
In den Spezifikationen gibt es weder ein Ja, noch ein Nein.,,
Ugu5ma
L: @ugu5ma - worin besteht denn genau das Verbindungsproblem? Synchronisieren die HDMI-Verbindungen nicht oder was für eine Symptomatik zeigt sich? Warum spielt der Kopierschutz so eine entscheidende Rolle? Versuchst du ihn zu umgehen? Oder beabsichtigst du eigentlich, eine HDMI 2.1-Verbindung thematisieren?
L: @ugu5ma - HDCP 2.2 ist Voraussetzung für die Übertragung von 4K-Inhalten und wird somit natürlich unterstützt.
Irgendwie hat mein FireTV-Cube gemeldet keine hdcp 2.2 Verbindung zu dem TV herstellen zu können. Nach einem Kaltstart des FireTV-Cube hat sich der Spuk aufgelöst.
Hallo zusammen, für meinen The Frame 2019 (QE65LS03RAUXZG) lässt sich im Audio Menü Dolby Digital nicht als Ausgabe für den über HDMI angeschlossenen Sonos Beam (+ Sub und 2 x One) aktivieren. Lediglich PCM funktioniert. In der Folge kann ich den DD 5.1 surround sound über Sonos nicht nutzen...
Status: The Frame 2019 zurückgesetzt. Anschluss ARC (HDMI3) NAD AVR. Keine weiteren Geräte angschlossen. TV-Sat-Verbindung über The Frame (Connect-Box) Läuft! Alles ausgeschaltet. Dann wieder eingeschaltet. Nun erscheint der folgende Hinweis HDMI 3 Kein Signal (1) Überprüfen Sie die...
Während sich mein Samsung QLED The Frame 32 (2023) und die PS5 sofort "erkennen" und HDR in perfekter Weise möglich ist, klappt dies mit meiner Series X nicht! Weder lässt sich beim TV im Gamemode HDR aktivieren, noch lässt die XBox etwaige HDR Aktivierung zu. Ich bekomme die Meldung "Ihr...
Ein hier häufig aufploppende Frage ist, ob verschiedene Samsung TVs Disney+ Apps haben werden. Prinzipiell ist es wichtig, zu verstehen, dass nicht Samsung die Apps programmiert. Samsung stellt das Betriebssystem Tizen bereit. Drittanbieter programmieren dazu Apps. Disney+ hat nun eine FAQ dazu...
Ich habe ein Samsung "The Frame" (LS03T, Modelljahr 2020, aktuelle FW 1497.0, BT-S) und eine Bose Soundbar 700 (aktuelle FW 10.0.11). Mittlerweile kann ich die vielen Fehler gar nicht mehr alle reproduzieren! Aber es treten sporadisch ein oder mehrere der folgenden Fehler auf: - es kommt Bild...
