Update auf Android 12 (A72)
W.
Nach dem Update kamen unverhoffte Neustarts.
Da dies Problem hier schon öfter erfragt wurde, habe ich zunächst den wipe-cache durchgeführt und die repair-app.
Geholfen hat es wohl nicht, jedenfalls nicht bei meinen Problemen: ich muss weiterhin die Synchronisation der email-Adressen nach jedem Neustart wieder neu einstellen, immer ist der Samsung Browser der Standard obwohl vorher anders eingestellt. Und mein persönlich größtes Problem ist, dass der Neustart meistens nachts stattfindet und dadurch der Wecker (Drittanbieter) abgeschaltet ist.
Wäre es möglich, dass "Automatischer Neustart zu festen Zeiten" in der Gerätewartung aktiviert wurde? Die Einstellung befindet sich in Gerätewartung > 3-Punkte (oben rechts) > Regel > Automatischer Neustart zu festen Zeiten. Standardmäßig ist, wenn die Einstellung aktiviert ist, der automatische Neustart um 3 Uhr morgens, was vielleicht erklären würde warum die Neustarts nachts stattfinden.
Das mit dem automatischem Neustart war die erste Idee, die ich hatte, schon bevor ich die anderen Antworten hier gelesen hatte.
Nein, ist nicht aktiviert. Und zudem passierte ein Neustart auch tagsüber (zweimal bisher).
Okay dann - so wie du das Problem beschrieben hast - sage ich das nur ungern aber ich denke um die Werkeinstellungen kommt man sonst nicht drumherum um das Problem zu lösen.
Hi
Was hast du für eine Sim Karte? Physich oder Esim? A12 scheint bei einigen Probleme mit der Sim Karte zu haben. Hast du die Möglichkeit, bei deinem Anbieter eine Esim zu beantragen, falls noch nicht vorhanden? Automatische Neustarts können evlt . auch durch Sim Lesefehler hervorgerufen werden
Probiere mal ohne Sim ein paar Stunden, ob hier ggf. Auch ein Neustart erfolgt. Esim wäre eine Option für dich?
Gestern tagsüber ein Neustart, letzte Nacht zwei.
Also habe ich jetzt auf Werkseinstellung zurück gesetzt und hoffe, dass nach Laden aller apps und Daten aus der Sicherung das Problem auch wirklich Schnee von gestern ist.
Vielen Dank an alle!
Ich habe ebenfalls sporadische Neustarts nach dem Update auf Android 12 *1f621.png*
Hi zusammen.
Ich hatte auch vor einigen Tagen das große Update.
Auch danach die Probleme mit sporadischen Neustarts, Bluetooth Probleme und grafische Aussetzer bzw. kurzzeitiges Einfrieren bei verschiedenen MetaApps (Facebook, WhatsApp & co).
Die hier genannten Vorschläge brachten nur bedingten Erfolg, so daß ich vor 2 Tagen meine Daten gesichert hab und ein Hardreset (nicht Softreset aus den Einstellungen heraus!)unternommen habe und grundlegend neu angefangen habe.
Bis jetzt trat keines der genannten Probleme wieder auf. Auch Bluetooth funktioniert bei mir wieder einwandfrei.
Was mir dabei aufsauert:
Das dies kein allgemeiner Workarround sein kann auch für DAUs.
In der Hoffnung das bald ein Patch verfügbar ist wünsche ich hier gutes gelingen an eurer Problemlösungen.
Mir geht es nach dem Update genauso. Zu ganz unterschiedlichen Zeiten sporadische Neustarts nach dem Update auf Android 12. Hoffe auch auf einen baldigen Patch ...
Kommando zurück... bei Facebook grad wieder hängen geblieben und neu gestartet.
Das Thema ist dem Support bekannt. Es wird ein Update nachgeschoben.
Jau, dann warte ich auch mal auf das nachgeschobene Update. (Dieser Dauerzustand nervt nämlich ungemein: täglich wieder die Einstellungen erneuern kann's nicht sein.)
Ich hoffe stark, daß ich nicht mehr zu lange suf das update warten muss.
Mittlerweile ist es mehr als nur lästig: die Neustarts kommen verstärkt, teilweise auch kurz nachdem ein wipe cache und die Reparatur app durchgeführt wurden.
Hallo Samsung, seit dem Update auf Android 12 braucht mein S20 FE5G leider viel mehr Strom. Ich habe keine Apps zusätzlich installiert und meine tägliche Nutzung hat sich nicht geändert. Laut Gerätewartung geht mein Akkuverbrauch nur zu ca. 15-22% auf App-Nutzung zurück. Ich habe permanent...
Seit dem Update auf Android 12 lassen sich einige Apps im Play Store nicht mehr updaten bzw. installieren, z.B. Google Chrome, Adobe Reader, WISO Steuer um nur mal 3 zu nennen.Es erscheint ein orangefarbenes Dreieck mit Ausrufezeichen und dem Hinweis Fehler bei Update. Was sehr eigenartig ist...
Hallo Liebe Community, Ich habe seit dem neuen Android 12 Update auf meiner Note 20 Ultra 5g ein folgendes Problem. Meine Displayhelligkeit flackert bei 120 Hz, im Dark Mode und einer Helligkeit ca. 30 % bis 50 % extrem! Das ganze macht sich Abends beim Video schauen sehr bemerkbar. Das Display...
Guten Tag, ich habe heute Vormittag mein Samsung Galaxy S10 SM-G973F auf Android 11 aktualisiert. Nach dem Update ist mir zunächst aufgefallen, dass es während dem Hochfahren so klickt, als würde die Kamera aktiviert werden - soll das so sein? Nach dem Entsperren gibt es eine Benachrichtigung...
Hallo Zusammen, ich habe gestern das neue Update für mein S20 heruntergeladen, seit der Installation startet mein Handy plötzlich aus dem nichts neu. Dies passiert oft, allerdings ohne System oder Routine. Heißt es gibt kein genaues Zeitfenster nachdem es dies tut. Mal passiert es zwei mal in...
