Ursachen für plötzlich hohen Akkuverbrauch am Samsung Galaxy S20? Tipps zur Lösung
X
X.
Seit ein paar Tagen ist mein Akkuverbrauch recht hoch.
Von 70 auf 10 % in nur 7 Std.
Habe schon Apps geschlossen und den Energie Sparmodus aktiviert.
Hintergrund Apps geschlossen.
Liegt es vielleicht an dem Alter meines Samsung Galaxy S20 3 Jahre bisher?
Seit dieser Woche fällt mir das auf.
  • Akkuverbrauch optimieren: Tipps für Android und iOS
    Akkuverbrauch optimieren: Tipps für Android und iOSWenn Sie die Lebensdauer des Akkus Ihres Smartphones verlängern möchten, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen. In diesem Leitfaden werden die Schritte erläutert, die Sie unternehmen können, um die Lebensdauer eines Android- oder iOS-Geräts zu verlängern.
Es ist zweifellos üblich. Besonders in diesem Alter ist die Akkuleistung immer noch erstaunlich. Das bedeutet, dass du auch nach 3 Jahren Nutzung immer noch problemlos durch den Tag kommst.
Es gibt mehrere mögliche Gründe für einen erhöhten Akkuverbrauch auf deinem Samsung Galaxy S20. Das Alter des Geräts könnte ein Faktor sein, da ältere Batterien tendenziell schneller entladen werden. Allerdings gibt es auch andere mögliche Ursachen, die du prüfen kannst, um das Problem zu lösen:
1. Überprüfe die Akkuverbrauchsstatistik deines Geräts, um zu sehen, welche Apps oder Dienste den größten Anteil des Akkus verbrauchen. Gehe dazu zu den "Einstellungen" > "Gerätewartung" > "Akku".
2. Aktualisiere deine Apps und das Betriebssystem. Neue Updates können Fehler und Batterieprobleme beheben.
3. Deaktiviere unnötige Hintergrundaktivitäten und Standortdienste, die Batterie verbrauchen können. Gehe dazu zu den "Einstellungen" > "Standort" und deaktiviere die Standortbestimmung sowie die Standortfreigabe für Apps, die diese Funktion nicht benötigen.
4. Prüfe, ob eine Drittanbieter-App den erhöhten Akkuverbrauch verursacht. Starte dein Samsung Galaxy S20 im abgesicherten Modus, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn der Akkuverbrauch im abgesicherten Modus normal ist, liegt das Problem wahrscheinlich an einer installierten App. Deinstalliere kürzlich installierte oder verdächtige Apps, um das Problem zu beheben.
5. Stelle sicher, dass dein Gerät nicht überhitzt. Überhitzung kann zu erhöhtem Akkuverbrauch führen. Vermeide die Verwendung deines Geräts in direktem Sonnenlicht oder in Umgebungen mit hoher Temperatur.
Wenn keine dieser Maßnahmen das Problem lösen, könnte es tatsächlich an der Batterie des Geräts liegen. In diesem Fall empfehle ich dir, deine Batterie von einem autorisierten Samsung-Servicecenter überprüfen zu lassen. Sie können dir bei Bedarf eine Reparatur oder einen Batterietausch anbieten.
Hallo, in den letzten Wochen hat mein Galaxy A50 einen hohen akkuverbrauch, obwohl ich das Gerät kaum benutzt habe. Samsung Health und Google Play Dienste haben laut gearätewartung den höchsten akkuverbrauch. Teilweise werden bis zu 30% über Nacht verwendet. Wie kann man den akkuverbrauch senken...
Hallo Leute, ich brauch mal euer Schwarmwissen. Spotify läuft bei mir im Hintergrund. Und ja, natürlich teilweise mehrere Stunden. Trotz Energiesparmodus, ausgeschalteten Verbindungen (GPS, WLAN, etc.) frisst Spotify extrem viel Akku. Sonst läuft kein andere Dienst. Die gesamte Playlist ist auch...
Hallo, ich habe vorhin mein Samsung Galaxy S20+ verwendet (2,5 jahre alt) und aus dem nichts erscheint auf dem Bildschirm so ein grüner Streifen und das Display reagiert nicht mehr, habe es dann neu gestartet (hat lange gebraucht und mehrere versuche) doch aufei nmal ist der gesamte lock screen...
Hallo, ich habe gerade festgestellt dass mein tablet (Samsung galaxy Tab a7) schon in 10 Minuten schon 5% Akku verbraucht wurde. Was ist das?! https://www.gutefrage.net/frage/extrem-hoher-akku-verbrauch
Hallo Freunde ich habe eine frage. Ich bin ein extrem tollpatschiger Mensch und seit einigen Wochen fällt mein Handy mehrmals pro Tag auf den Boden. Bis auf 2-3 Kratzer an der glasseite des Handys ist bisher nix passiert. Aber in letzter Zeit ist mein Handy sehr komisch. Es hängt sehr oft und...
