USB C Anschluss reagiert plötzlich nicht mehr
D.
Hallo zusammen. Ich habe auf einmal das Problem, dass mein S20 ultra ein Problem mit dem USB C Anschluss hat. Ich kann das Gerät weder per Kabel mit dem PC verbinden noch laden. Heute früh ging noch alles. Das Gerät ist seitdem weder hingefallen noch befindet sich erkennbar Staub oder ein Fremdkörper im Anschluss. Bin echt ratlos.
Gehe mal Einstellungen.
Einstellungen.
Apps.
Mittig steht, Ihre Apps, waagrechte Striche tippen.
Erlaube Systemanwendungen anzeigen und unten ok tippen.
Suche jetzt oben Suchleiste,
USB Setting.
Im Speicher lösche mal die Daten.
Alles schließen, Handy Neustart.
Was passiert jetzt?
Dankeschön für Deine Antwort.
Ja dann würde ich ein anderes Kabel probieren.
Ich zum Beispiel kann es drehen, da meine Anschlüsse beide Typ C wären.
Schau mal, ob Du ebenfalls das Kabel ( Ladekabel) drehen kannst.
Die Buchse scheint hin zu sein. Jetzt findet er kurz ne Verbindung, bricht aber sofort ab, wie ein Wackelkontakt. *1f622.png*
Ja kann Buchse oder das Ladekabel sein.
Könntest Du es drehen?
Man könnte ein weiteres Ladekabel testen, um zu schauen, ob die Ladebuchse einen Fehler hat.
Mit zwei Original Kabeln und Ladegeräten getestet. Jedesmal wird kurz Ladestatus angezeigt, und dann bricht es ab.
Okay, mehr weiß ich auch nicht mehr.
Hast Du für den Staubsauger so eine Polsterdüse?
Das man mal versucht da etwas zu saugen?
Ansonsten muss es leider überprüft werden.
L: @DerHeueler Hallo, überprüfen Sie Samsung-Mitglieder / Hilfe / Diagnose / USB-Verbindung.
Möglicherweise müssen Sie zum Beheben auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Evtl. doch Flusen o.ä. in der Buchse. Ist manchmal schwierig zu sehen. Den Tip mit dem Staubsauger/Polsterdüse solltest du mal probieren. Oder mal mit einem Zahnstocher versuchen die Buchse zu reinigen....
Was soll das bringen, wenn es per USB C nicht mehr richtig lädt? Zum Glück geht es daheim per Wireless Charging, aber unterwegs habe ich ja keine Möglichkeit so zu laden. Ziemlich blöd, wenn man immer sein Impfzertifikst auf dem Handy vorzeigen muss.
Danke euch. Hm scheint doch Schmutz, Feuchtigkeit oder ähnliches zu sein. Gestern Abend und heute Mittag konnte ich wieder per USB C laden und auch der Kopfhörer lässt sich aktivieren, allerdings fehlt dann das Icon oben in der Statusleiste. Schon komisch.
Bei meinem Samsung S20 habe ich die gleichen Probleme meistens wird das USB C nicht erkannt und läd nicht. Da muss ich es immer rausnehmen und wieder reinstecken. Bei 3 bis 5 mal wird es erkannt. DAs nervt halt manchmal achtet man nicht drauf und denkt das Handy wird geladen und dann siehe da Akku weniger geworden als vorher... Samsung wird definitiv nicht mehr mein nächstes Gerät sein.
Hallo zusammen, ich habe heute zum ersten mal etwas anderes als das Ladegerät an mein S20 angeschlossen. Oder versucht... Laden mit dem 25W oder 45w Netzteil, kein Problem. USB-C zu Adapter + USB-Stick -> Handy sieht nichts. Samsung T5 SSD direkt ans Handy -> Ebenfalls nichts. Handy an PC...
Hallo ihr Lieben, ich habe mir Ende Mai das Galaxy S20 gekauft. Wenige Tage später habe ich bereits festgestellt, dass es Probleme gibt, wenn ich mit den USB-C Kopfhörern telefonieren möchte. Zur Erklärung: Beim Einstecken in den entsprechenden Port, erkennt das S20 die Kopfhörer und der...
Hallo, ihr lieben. Seit April, besitze ich das Galaxy S20 Plus, bis Ende Mai hatte ich keine Probleme. Anfang Juni bemerkte ich ,dass an manchen Tagen mein Galaxy nicht aufladen will oder hält das Aufladen nach gefühlt 1 Minute auf. Manchmal musste ich das Kabel wieder raus ziehen und...
Ich habe das S20Ultra gestern benutzt, zwischendurch aufgeladen. Am Abend war der Akku bei nur wenigen Prozent und ich habe dann vergessen es über Nacht aufzuladen. Heute früh war es also aus. Kein Problem dachte ich. Einfach aufladen und es geht weiter. War aber nicht. Weder von verschiedenen...
Moin, ich habe mir letztens das Samsung A14 gekauft. Ich lade das Handy eigentlich immer mit dem Kabel von meinem Headset weswegen das Kabel vom Handy noch länger in der Verpackung war. Als ich es letztens benutzen wollte ging das nicht weil an beiden Seiten USB-C Anschlüsse sind anstatt an...
