USB OTG Problem S7 mit Sportuhr Garmin
Bei meinem Samsung Galaxy S7 funktioniert USB OTG im Prinzip. Mein Stick wird problemlos erkannt.
Allerdings erkennt mein S7 nicht meine Sportuhr Garmin fenix 5S. Dateisystem ist FAT. I formatieren geht ja schlecht.. Es wird immer angezeigt, dass der Datenträger beschädigt ist.
Ist er aber nicht.
Mit gleichen Kabeln und Adapter funktioniert es an anderen Handys einwandfrei, sogar am S7 einer Kollegin.
Was kann ich tun? Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wollte ich nur eigentlich nicht antun..
Hallo L: @Miaz602,
hast du mal bei Garmin nachgefragt, ob ihnen dies bekannt ist? Ich habe die Uhr nicht hier und kann das daher nicht nachstellen.
danke erstmal für die Rückinfo.
Ja - natürlich habe ich mich auch an den Garmin-Support gewandt, aber die konnten mir nicht helfen...
Allerdings habe ich persönlich auch nicht MEHRERE Garmin-Uhren, von denen einige an meinem S7 gehen und einige nicht (dann würde ich sagen: Verursacher ist eindeutig die Uhr), sondern ich habe EINE einzige Uhr, die mit gleichem Kabel und Adapter an 2 anderen Samsung S7 und an meinem alten Sony geht, aber an meinem Samsung S7 nicht.
Ich kann es nicht eindeutig behaupten, aber das sieht eher nach einem Problem beim S7 aus, oder?
Ein Zurücksetzen des S7 will ich mir ehrlich gesagt nicht antun, da der Erfolg nicht sicher ist.
Im Garmin-Forum wird beschrieben, dass es auch mit anderen Samsung S7 ab und zu Probleme gibt - aber nicht mit allen.
Ist das ein Treiber-Problem? ich wüsste aber jetzt nicht, woher ich einen anderen Treiber nehmen und in Android installieren sollte...
Matthias
danke nochmal für Eure Antworten.
Hm... Ich hatte ja bereits im #1+3 geschrieben, dass ich mir im Moment ein Zurücksetzen nicht antun will...
Zum einen ist das mit einer Menge Arbeit verbunden - und zum anderen bin ich von einem Erfolg nicht wirklich überzeugt. Und sooo extrem Lebensnotwendig ist der Anschluss der fenix momentan nicht.
Falls ich mal ein größeres Problem haben sollte und ein Zurücksetzen unbedicht nötig wird (was ich nicht hoffe), werde ich das natürlich testen - und hier wieder berichten.
Übrigens kam jetzt einen Mail-Antwort von Garmin-Support: Danach ist ein Anschließen der fenix 5S an Android via USB-OTG "nicht vorgesehen". (Klärt natürlich nicht, warum es bei manchen Geräten geht - und bei anderen nicht... Aber was solls...)
BTW: Mein Hauptproblem (Übertragen von GPX-Tracks von Android auf die fenix im Outback ohne Netz) konnte ich übrigens auf eine andere Weise lösen: Durch die Android-App "gimporter" und das entsprechende Widget auf der fenix. Dabei erfolgt die Übertragung via Bluetooth.
EDIT: Rest (OT) enfernt.
Hallo Miaz,
vielleicht reicht es schon, wenn du die Einstellungen deines Samsung Galaxy S7 mal auf die Standardwerte zurücksetzt. Das geht über diesen Pfad:
“Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Einstellungen zurücksetzen"
Guten Tag, Ich habe mir ein OTG Adapter für mein S8 plus geholt(USB-C auf Normal USB). Nun wird zwar der Adapter beim S8 erkannt aber nicht der USB-Stick(auch mit dem Samsung Originalen OTG Adapter) . Der USB-Stick wird am Computer erkannt und kann auch Datein Verschieben (FAT32). Wenn ich nun...
Hallo zusammen, an meinem neuen S10 funktioniert USB OTG nicht. Nicht mit dem mitgelieferten Adapter und nicht mit Adapter-Stick (der an altem A8 und Honor 9 funktioniert). Der Stick leutet, wird aber nicht als Datenträger erkannt. USB Speicher über Apps/Einstellungen leeren und Neustart habe...
Es kann doch nicht sein das ständig bei dem S7 Edge Probleme mit der SD Karte auftreten. Das ist doch definitiv ein Problem von dem Smartphone. Ich habe jetzt schon das 3. S7 Edge und alle drei weisen unter anderem diesen Fehler auf!? 1. Kann man die Karte von dem vorigem Smartphone (S5 und S7)...
Hallo , ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein . Bei meinem S10plus wird weder ein USB Stick noch ein USB Kartenleser erkannt. Das S10+ lädt die Geräte laut Systemmeldung. In den USB Einstellungen steht : USB gesteuert von ..... und dann verbundenes Gerät . Möchte ich das Telefon vorwählen ...
Hallo, also zunächst: Mein OTG-Adapter funktioniert super und ich kann auch Daten zwischen S9+ und USB-Stick problemlos managen. Aber: Die Anzeige in "Eigene Dateien" für den USB-Stick lautet "USB-Speicher 1". Warum wird da eigentlich nicht meine eigene, festgelegte Bezeichnung "USB128WB"...
