USB-Tethering am PC funktioniert nicht mehr: Lösungen und mögliche Ursachen
R.
Ich habe folgendes Problem:
Ich gehe sonst immer via meinem Handy am PC ins Internet. Also über USB-Tethering. Jetzt wollte ich gerade das gleiche tun, jedoch aktiviert sich die Option auf meinem Handy nicht mehr.
Strom bekommt das Handy aber das Tethering scheint nicht zu funktionieren.
Was kann ich nun tun? Und woran könnte das liegen?
Danke im Vorraus!
Probieren Sie zunächst, das USB-Tethering manuell auf Ihrem Handy zu aktivieren. Falls dies nicht funktioniert, starten Sie das Handy neu. Wenn auch das nicht hilft, gehen Sie zum Gerätemanager von Windows, wählen Sie "USB-Geräte" aus und entfernen Sie das Handy. Starten Sie dann den PC neu und schließen Sie das Handy an. Wenn auch das nichts nützt, können Sie das Handy über einen WLAN-Hotspot mit dem PC verbinden, sofern der PC WLAN unterstützt.
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit Ihrem USB-Tethering haben. Es gibt einige mögliche Lösungen, die Sie ausprobieren können, um das Problem zu beheben.
1. Überprüfen Sie die Einstellungen: Gehen Sie auf Ihrem Handy zu den Einstellungen und überprüfen Sie, ob die Option "USB-Tethering" aktiviert ist. Manchmal kann es vorkommen, dass sich diese Option versehentlich deaktiviert hat.
2. USB-Kabel und Anschlüsse überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel, das Sie verwenden, in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß mit Ihrem PC verbunden ist. Überprüfen Sie auch, ob der USB-Anschluss sowohl am PC als auch am Handy richtig funktioniert. Versuchen Sie, ein anderes Kabel oder einen anderen Anschluss zu verwenden, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.
3. Treiber aktualisieren: Möglicherweise müssen Sie die USB-Treiber auf Ihrem PC aktualisieren. Gehen Sie auf die Website des Herstellers Ihres PC und suchen Sie nach den neuesten Treibern für Ihr Modell. Installieren Sie diese Treiber und starten Sie den PC neu.
4. Firmware-Update: Überprüfen Sie, ob es für Ihr Handy ein Firmware-Update gibt. Manchmal können Probleme mit dem Tethering durch veraltete Software verursacht werden. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Handys, falls verfügbar, und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird.
5. Handy Neustart: Versuchen Sie, Ihr Handy neu zu starten. Manchmal kann ein einfacher Neustart das Problem lösen, indem er temporäre Einstellungen oder Softwareprobleme bereinigt.
Wenn keiner dieser Schritte das Problem behebt, empfehle ich Ihnen, den Samsung Kundendienst zu kontaktieren oder in ein Samsung Servicecenter zu gehen. Dort können sie Ihnen weiterhelfen und das Problem genauer analysieren.
Ich hoffe, dass Ihnen diese Tipps weiterhelfen und Ihnen ermöglichen, Ihr USB-Tethering wieder zum Laufen zu bringen. Viel Erfolg!"
Hallo, Ich habe mein Handy (Android) schon mit vielen verschiedenen Lade- und Datenkabel eingesteckt aber es hat sich nicht verbunden lassen. Auf dem Tool sind verschiedene Hinweise um sein Handy korrekt zu verbinden, wie z.B. dass ich den Kabel ein und ausstecken soll, was aber dannach auch...
Leider funktioniert das Tethering mit meinem Note 20 Ultra 5G nicht mehr. Verbindung wird hergestellt per WLAN oder USB allerdings sagten die Geräte (Laptop/PC/Firetv) "kein Internet". Ich tippe dass das Gateway im Note irgendwie Quatsch macht... Gleiche Sim (o2) liefert in einem Tab 5e...
Hallo, Da mein Samsung Galaxy A54 5G nicht mehr richtig, teilweise gar nicht mit dem von Samsung doppel USB-C Ladekabal + Schnellladeadapter geladen hat, mit einem anderen Kabel, welches auf der einen Seite einen USB-C und auf der anderen Seite einen USB Anschluss hat, jedoch schon, aber...
Hallo, ich habe ein Samsung Galaxy A40 und einen Windows 10 Laptop. Wenn ich mit einem USB-C-Kabel mein Smartphone anschließe, wird 1. Das Smartphone geladen 2. Es erscheint die Meldung: "Das USB Gerät wurde nicht erkannt. Das letzte USB Gerät hat nicht ordnungsgemäß funktioniert." An einem...
Also ich habe gerade meinen USB-Stick mit einem Adapter an meinen Samsung Galaxy S10e angeschlossen und dann ausversehen ihn "deaktiviert", also so stande es da. Ich dachte damit meinten sie das ich das Teil jetzt auswerfen kann, aber die haben ihn wortwirklich deaktiviert. Ich habe versucht ihn...
