Verbindung HT-J7750 und KS8090 kein Ton über HDMI
P.
Hallo ich habe folgendes Problem,
Anschluss einer HT-J 7750 uber HDMI (ARC) zu KS8090 natürlich auch ARC Eingang in der Connect Box.
Verbindung steht auch (als Tonausgang wird auch HT-J angezeigt) aber die Anlage gibt keinen Ton aus.
Erst wenn ich ein Optisches kabel anschließe erhalte ich auch Ton.
Die Fernbedienung des Fernsehers funktioniert auch beim HT-J -zumindest im Menü. Lautstärke funktioniert nicht hier wird dann nur das Sybol für "heimkino" angezeigt.
Ich habe schon alles versucht. Reset/ kabel raus -rein / Neueinrichtung der Anlage / Alles auf Werkseinstellung gesetzt / Im menü ARC auf aus / an / Auto
Hat irgenjemand noch eine Idee bezw. auch eine HT-J 7550 bei der die ARC Funkion nicht funktioniert - oder wo Sie funktioniert.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
tausche wenn möglich auch einmal das HDMI-Kabel aus und achte darauf, dass das verwendete Kabel ein ARC-Zertifikat aufweist.
Gib der Community gerne Rückmeldung, ob es daran gelegen hat. :smileyhappy:
Hallo Fabian,
habe ich auch schon versucht. Ich hatte vorher eine HT-j 4200 da hat alles super funktioniert - habe trotzdem ein neues HDMI Kabel bestellt - hat auch keine Veränderung gebracht.
Ein Phänomen ist das die Anlagebeim Ausschalten des Fernsehers mit ausgeht aber beim Anschalten nicht mit an.
Ich vermute fast einen defekt im HDMI Eingang der Anlage.
Okay, vielleicht hilft dir dieses FAQ zum Herstellen einer ARC-Verbindung weiter.
Schau insbesondere mal, ob bei deinem Smart TV die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) aktiviert ist und die TV-Tonausgabe auf „Empfänger“ eingestellt ist.
Wenn du alles nach Anleitung eingerichtet hast und der Ton über HDMI ARC immer noch nicht bei deinem Heimkino-System ankommt, kontaktierst du am besten mal die Kollegen vom Remote Service. Die werfen gemeinsam mit dir einen Blick auf die Einstellungen deines Fernsehers.
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
Hallo, ich habe eine VU+ Duo (SAT-Empfänger) im Keller stehen, die das Signal liefert für einen Samsung LE40C750 TV. Nun habe ich von einem Freund sein altes Samsung 7.1CH Blu-ray Heimkino-System HT-C9950W geschenkt bekommen und will damit in meinem Sportraum Kinosound haben. Konfiguration: Vu+...
Hallo, ich habe seit letzter Woche das Problem, daß das Bild vom HT J5500 an beiden HDMI Eingängen meines UE40J5150AS nicht mehr angezeigt wird. Es wird ein tiefschwarzer Bildschirm gezeigt, wie ein Bildschirmschoner. Das Eingangssignal wird aber erkannt (1920x1028 / 50p) wird angezeigt, nicht...
Einer Verbindung meines TY GQ43Q60A mit dem Samsung 2.1 Blu-ray Home Entertainment System HT-D4200/EN ist nicht möglich. Alle Test sagen HDMI-Kabel defekt. Mit anderen TV-Geräte bzw. Monitor (z.B. LT22C300EW/EN vom Samsung) funktioniert alles einwandfrei. Sind die Geräte nicht kompatible...
Ich bin nun seit 2 Tagen Besitzer eines Samsung 55 MU 7009 und habe das Gerät an meiner samsung ht-f5500 5.1 natürlich an den ARC HDMI Anschluss verbunden und auch ein dazu geeignetes Kabel verwendet. Bei der Installation verlief auch alles ohne Probleme und der Ton kam ohne Störung oder...
Hallo, ich habe einen SAMSUNG SMART TV 55 UE55RU7025 mit TIZEN Betriebssystem und den Yamaha Reciever RXV6A. Der TV ist per HDMI ARC mit dem Reciever verbunden. Das funktioniert auch soweit. Allerdings habe ich den Effekt, dass es nur eine zeitland funktioniert. Stehe ich am nächsten Tag auf...
