Warum klingelt das Handy des anderen nach meinem Auflegen nicht weiter?
In Bezug auf Ihr Problem mit dem Klingeln eines anderen Telefons würde ich Ihnen einige mögliche Lösungsansätze vorschlagen:
1. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Klingeltonlautstärke auf einem angemessenen Niveau eingestellt haben und dass der Klingelton nicht auf stumm, lautlos oder vibrieren geschaltet ist.
2. Überprüfen Sie die Einstellungen in der Anrufverwaltung: Manchmal kann es vorkommen, dass bestimmte Rufnummern blockiert oder auf die Stummschaltung gesetzt sind. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Telefons und prüfen Sie, ob solche Einstellungen gemacht wurden.
3. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eine stabile Netzwerkverbindung hat. Manchmal kann eine schwache Verbindung dazu führen, dass Anrufe nicht erfolgreich durchgestellt werden können. Versuchen Sie, den Anruf in einem Bereich mit besserem Empfang zu tätigen.
4. Neustart des Telefons: Ein einfacher Neustart des Geräts kann oft Wunder bewirken. Dadurch werden vorübergehende Softwareprobleme behoben und die korrekte Funktion des Klingelns könnte wiederhergestellt werden.
5. Aktualisieren Sie die Firmware: Überprüfen Sie, ob es für Ihr Samsung-Modell Software-Updates gibt und installieren Sie diese gegebenenfalls. Manchmal können Software-Änderungen dazu führen, dass bestimmte Funktionen nicht richtig funktionieren.
Falls keine dieser Lösungen das Problem lösen kann, würde ich Ihnen empfehlen, den Kundendienst von Samsung zu kontaktieren oder eine autorisierte Service-Stelle aufzusuchen, um weitere Unterstützung zu erhalten. Sie können Ihnen dann bei der genauen Diagnose des Problems helfen und gegebenenfalls Lösungen oder Reparaturen anbieten.
Meine Whatsapp Nachrichten kommen auch nicht an. Meine erdte Vermitung wäre, dass das Handy ausgeschaltet ist. Aber warum klingelt es dann einmal? https://www.gutefrage.net/frage/telefon-klingelt-einmal-danach-mailbox
Mein Freund hat das Problem mit seinem S22 Ultra, dass wenn man ihn anruft, das Handy nur ganz kurz klingelt und dann kommt sofort die Benachrichtigung Anruf in Abwesenheit. Währenddessen ertönt bei dem der anruft trotzdem weiterhin das Klingelzeichen ganz normal. Hatte das vielleicht jemand...
Hallo, bei meinem S22 Ultra ist beim Auflegen nach einem Anruf das Problem, dass das Auflegen an sich sehr verzögert reagiert. Hat das noch jemand? 5071290
Hallo. Im Bus habe ich mein Handy vergessen. Leider habe ich keine Möglichkeit es zu orten und es hat keine sperre drin. Ich bin ein Trottel... Wie es aussieht hat es jemand gefunden und es ausgeschaltet. Ich habe versucht mein Handy anzurufen, doch es klingelt nicht sondern da geht sofort der...
Hallo wenn ich eine bestimmte Person Anrufe, klingelt es, dann kommt ein ganz kurzer Rauschton und dann ein einziges Piepen. Was soll das heißen? https://www.gutefrage.net/frage/anrufe-vom-handy-gehen-nicht
