Waschmaschine an warmwasser anschließen
T.
Ich wollte fragen wiebes aussieht, wenn ich vor der Waschmaschine ein brauchwassermischer mit rückflussverhubderer anschließen und die WaMa mit 30 Grad warm Wasser von der Heizung versorgen?
Geht das oder haben die WaMa's dort eine max Temperatur angegeben. In der Anleitung der Maschine finde ich nix.
Es geht um das Modell WW91T986ASH/S2
Danke Euch
Grüße
Wenn die Anleitung nichts dazu parat hat würde ich das direkt beim Hersteller erfragen.
ok ja haste eigentlich recht. Hier liest kein samsung Support mit oder?
Bei diesem Gerät ist kein Warmwasseranschluss vorhanden. Es ist bei Kaltwasseranschlüssen kein Problem mit 30 Grad warmen Wasser zu arbeiten, es lohnt sich aber nicht dieses Wasser extra zu erwärmen das macht die Waschmaschine deutlich effektiver. Also am besten nur Kaltwasser verwenden.
Mein Gedanke war, das Warmwasser steht ja eh zur Verfügung und ich denke das öl mehr Wärme pro Liter bring als Strom im vergleich verbraucht wird um die selbe Menge an Wasser zu erwärmen
In diesem Fall ist es tatsächlich so dass die Waschmaschine selbst effizienter heizt da wenn die ganzen Verluste der Warmwasserbereitung mit hinzu gezogen werden eine direkte und genau geregelte Erwärmung des Wassers in der Waschmaschine effektiver ist. Nur bei Maschinen mit extra Warmwasseranschluss ohne interne Heizung macht das Sinn.
Ans warme Wasser anschließen. M.M.. Mit Strom erwärmen ist das teuerste. Außerdem wirkt das Waschmittel ab sofort mit voller Kraft. Kurzwäsche oder 10 Grad runtergehen sind möglich. LG
Ich habe den Support jetzt mal kontaktiert und werde es einfach mal mit einem strom Messgerät testen, wenn ich dir Freigabe von Samsung für 30 Grad bekomme
Hi Tical, theoretisch ist deine Überlegung völlig berechtigt und auch ohne großen Aufwand machbar aber... 1 Wenn du deine WaMa mit warmen Wasser einspeist musst du das Systemeigene Heizelement ausschalten was ein Garantieverlust bedeutet.
2. Du hast eine noch höhere Verkalkung deiner WaMa.
Ob sich das für dich dann lohnt bleibt dir überlassen.
Moin
Laut der Bedienungsanleitung haben einige Modelle so einen EXTRA Warmwasser Anschluss.
Du hast dann quasi 2 Wasseranschlüsse.
Kalt Wasseranschluss sollte blau sein,
Warm Wasseranschluss wäre rot.
Du hättest auch 2 Schläuche womöglich dabei.
Für den Warmwasser Anschluss gibt es einen speziellen Schlauch.
Hast Du an Deiner Waschmaschine hinten, keinen zweiten Anschluss, hat es sich erledigt, dann klappt soetwas nicht .
WW9800T, Waschmaschine, QuickDrive™ ECO, 9 kg | Samsung Service DE
Hier sind Deine Bedienungsanleitungen .
Guten Abend , Hab mir vor ca.1 Jahr ne Samsung Adwash Quickdrive WW81M642OPW/EG gekauft . Meine Waschmaschine schleudert nicht keine Fehlermeldung etc. Hab das Programm Baumwolle bei 40 grad gestartet Dauer 1:18 die Waschtour normalerweise . Breits heute mittag fiel mir auf das meine...
X
Hallo, ich habe eine Frage zur Handhabung der Füllmenge der Weichspülerkammer. Bei meiner vorherigen Waschmaschine einer Bosch Classixx 5Kg konnte ich Weichspüler (30 ml) und Hygienespüler (90 ml) in die Weichspülkammer einfüllen und diese wurde ordnungsgemäß beim letzten Spülgang eingespült...
Hallo Zusammen seit  ein paar Tagen hat der o. g. Backofen ein Problem im oberen Bereich mit der Umluft Heizung. Wird nicht richtig warm / heiß. Man stellt 200 Grad ein, auf dem Handy wird auch eine ansteigende Temperatur angeziegt, aber im Ofen wird es nur mässig warm. Man kann nach der...
Hallo! Ich bin Besitzer einer gebrauchten WW4000, Waschmaschine, Smart Check, 7 kg WW70J44A3MW und hatte heute einen merkwürdigen Fehler... ich habe um 20 Uhr das Intensiv Programm gestartet ins bin gegen 23 Uhr runter und geschaut ob sie fertig ist (bedauerlicherweise brauch diese...
Hallo, ich habe einen Side-by-Side-Kühlschrank von Samsung (Showcase RH57H90707F), der aus dem Wasserspender nur noch warmes Wasser liefert (meist 20 - 22 ° C). Früher war das Wasser immer schön gekühlt. Das ist nun leider nicht mehr der Fall. Ich habe mich schon hier im Forum sowie im...
