B.
Hallo zusammen
Die oben benannte Waschmaschine bleibt seit einigen Wochen in völlig unregelmäßigen Abständen einfach mitten im Waschvorgang stehen. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Mal läuft sie auch völlig normal durch.
In der Regel hilft es , wenn sie nicht durchläuft, die Maschine auszuschalten, wieder einschalten und neu zu starten. Leider hilft aber auch das nicht immer.
In den Fällen bei denen Sie nicht wieder komplett durchstartet, pumpt sie bei Neustart erst ab ( was normal ist ) gibt dann neues Wasser dazu, versucht die Trommel zu drehen und bleibt dann wieder stehen..
Wenn man die Maschine dann öffnet dreht die Trommel aber völlig frei, also kein Widerstand.
Auch hier wird KEINE Fehlermeldung angezeigt.
Es gibt allerdings auch Waschvorgänge die einwandfrei durchlaufen.
Natürlich ist die Maschine aus der 2 jährigen Garantiezeit heraus.
Folgendes wurde von uns durchgeführt.
Neuer Kalibierungslauf ( dieser wurde auch einwandfrei abgeschlossen )
Flusensieb gereinigt
Wassersieb im Zulauf gereinigt.
Hat jemand eine Lösung ?
