Waschmaschinentür undicht :(
d.
Hat jemand das gleiche Problem?
Bei meiner 12 KG Flagship WaMa (WW12K8402OW) ist die Tür undicht geworden. Ich finde nun immer größere Pfütze unter der Tür.
Optisch konnte ich keine Defekte feststellen. Die Maschine wurde schonend 2,5 Jahre benutzt.
Hilfe!!
    Hallo L: @dim_ka,
    das ist aber nicht so schön. :confused: Melde dich hierzu mal bei unseren Kollegen vom telefonischen Support. Du erreichst sie unter der Telefonnummer 06196 77 555 77 (Mo.–Sa. 07:00–21:30 Uhr).
    Hallo
    Ich seit zwei Wochen ein waschtrockner von Samsung und habe gerade gemerkt das bei der Trommel Reinigung ein wenig Wasser aus der Tür Austritt
    Woran kann das liegen ? Sie ist ja noch neu.
    Hallo L: @Chilli12 ,
    danke, dass du dich hier in der Samsung Community gemeldet hast. Das sollte in der Tat nicht passieren. *1f641.png* Wir würden das gerne überprüfen. Bitte melde dich deshalb einmal bei unseren Kollegen von "Lob & Kritik" und lasse ihnen deine Kontakt- und Gerätedaten sowie eine Beschreibung des Vorfalls da.
    Die Kollegen werden sich darauf umgehend mit dir in Verbindung setzen. Bitte benutze deinen Waschtrockner vorerst nicht weiter.
    Nabend,
    Ich habe seit heute leider das selbe Problem!
    Meine Maschine die
    Samsung Schaum aktiv mit der Nr WD806P4SAWQ
    Lässt unter der Tür Wasser raus.
    Der Waschkeller stand leider etwas unter Wasser.
    Nach Sichtung der Trommel, habe ich das dichtungsgummi im Inneren gefunden und mir schoss der Metall Ring entgegen.
    Ich habe beides wieder feste dran bekommen dennoch tropf unten Wasser.
    Was kann man machen.??? *1f614.png*
    Lg Nico
    Hallo L: @DJVelten,
    wie ärgerlich! Dann melde dich bitte ebenfalls bei den Kollegen von Lob & Kritik. Mein Kollege Nathan hat über deinem Beitrag bereits den Link gepostet.
    Hallo ich hab versucht jemand zu erreichen aber bekomme keine Rückmeldung Was echt miess ist. Wasser läuft jetzt auch beim waschvorgang unten an der Tür aus.
    LG Regine gubi
    Moin, ich hatte das selbe Problem:-(
    Habe die Tür abgeschraubt und alles auseinander gebaut.
    Dann komplett gereinigt (Kalk entfernt) und alles ordentlich zusammen geschraubt.
    Gummi noch einmal ordentlich angedrückt und siehe da es lief tatsächlich kein Wasser mehr:)
    OK aber ich hab das Problem zwei Wochen nach dem ich sie erhalten hatte. schon. Und das kann nicht am Kalk liegen. Und es ist nicht meine Aufgabe die Tür zu reperrieren. Zwecks wegen Garantie.
    OK, da gebe ich dir vollkommen recht!
    Bei eine neuen Maschine muss dafür die Garantie greifen.
    Guten Abend , Hab mir vor ca.1 Jahr ne Samsung Adwash Quickdrive WW81M642OPW/EG gekauft . Meine Waschmaschine schleudert nicht keine Fehlermeldung etc. Hab das Programm Baumwolle bei 40 grad gestartet Dauer 1:18 die Waschtour normalerweise . Breits heute mittag fiel mir auf das meine...
    Hallo Bei meiner Addwash hat es mitten während des Waschvorgangs den Fehlercode UC angezeigt und ein paar Minuten später ist die Maschine einfach ausgegangen und lässt sich jetzt garnicht mehr einschalten. Habe inzwischen das Wasser abgelassen und das Flusensieb gereinigt. Die Wäsche habe ich...
    Ich hahe eine Samsung 12 kg Waschmaschine die zeitweise einen Fehler hat. Die Waschmaschine startet dann nicht, beim Einschalten geht kurz das Display an, der Samsung Schriftzug ist kurz zu erkennen, danach ist wieder alles aus. Nach ca. 10 Sekunden kann man den nächsten Versuch starten...
    Nach grade mal 2,5 Jahren ist unsere WW8 bereits defekt. Maschine verliert Wasser, versucht Abzupumpen und meldet sich dann mit dem Fehler LC1. Eine Waschmaschine, die in einem 2-Personenhaushalt nach so kurzer Zeit ihren Geist aufgibt? Meine alte Billigwaschmaschine hielt 25 Jahre. Servicewüste...
    Hallo, unser Kühlschrank ist gerade knapp über 2 Jahre alt geworden und jetzt ist anscheinend die Kühlung im Gefrierfach defekt. Folgende Beobachtungen konnte ich machen: - Kühlung scheint zeitweise nach dem Trennen des Stroms noch zu funktionieren. Gestern kühlte er noch auf ca. -5 Grad...
