Waschtrockner geht nicht mehr an
N.
Moin moin,
mein Waschtrockner WD80J6A00AW geht nicht mehr an.
Beim reinstecken in die Steckdose geht für eine Millisekunde der Bildschirm an und bleibt danach schwarz.
das einzige was er dann macht ist alle ca 10 Sekunden klicken, hört sich an wie ein Relais.
ist es eventuell ein bekanntes Problem?
oder hat jemand einen Tipp?
(Stecker habe ich schon umgedreht, ändert aber nichts)
Also ich würde Fachpersonal mit der weiteren Untersuchung beauftragen. Wasser in Verbindung mit Strom ist nichts für den Bastler.
Bin Elektriker ^^
Vermute ja die Hauptplatine DC92 01928A
aber ich wollte erstmal Abwarten eventuell hat jemand ja eine Idee.
Hallo liebe Community, ich habe seit gestern das Problem, dass mein Waschtrockner Modell (wd80j5a00aw ) nicht mehr startet (keine LED-Anzeige). Statt dessen kommt vom Magentventil (Wasserzulauf mit drei Steckverbindungen) ein klacken/klicken. Das passierte nachdem ich die Maschine normal...
Liebe Community, meine fast 3 Jahre alte Waschmaschine geht nicht mehr an. Gestern hat Sie noch wunderbar funktioniert. Wenn der Einschalter betätigt wird, dann hört man vom Relais 4 Mal ein Klicken und nach genau 15 Sekunden ertönt die Einschaltmelodie. Danach passiert nichts mehr. Das...
Wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit unserer Waschmaschine WW7*J3. Es kommt vor, dass sie mitten beim Waschen einfach vollständig ausgeht, so als ob kein Strom mehr vorhanden wäre. Sie geht dann auch nicht mehr an. Erst wenn man den Stecker herauszieht, etwas wartet und dann wieder...
Hab ganz normal telefoniert, und der Bildschirm geht dabei oft aus. Dieses mal ging er aber nicht mehr an. Bei Nachrichten vibriert mein Handy noch aber der Bildschirm bleibt schwarz. Die Powertaste funktioniert schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit wie der Bildschirm...
Hallo zusammen, wir haben einen 5 Jahre alten Samsung UE85JU7090. Das Gerät wurde selten benutzt und hat max. 80 bis 100 Betriebsstunden. Problem: Der Fernseher geht nicht mehr an. Beim drücken der Fernbedienung schaltet er zwar das Netzteil ein, er klickt einmal aber sonst passiert nichts. Etwa...
