A.
Hallo liebe Community,
Ich besitze einen Waschtrockner von Samsung WD80J6400AWEG und habe folgendes Problem:
Die Waschmaschine wäscht ganz normal und auch super, allerdings funktioniert der Trockner nicht mehr so wie er sollte - und er hat bis vor kurzem bestens funktioniert.
Egal welches Trockenprogramm (durch automatische Wägeermittlung und/oder manuelle Zeitauswahl) ich auswähle, es herrscht eine sehr hohe Kondensation in der Trommel und diese verbleibt auch bis Programmende. Man sieht regelrecht die feinen Wasserperlen an der inneren Scheibe. Die Wäsche ist super heiß aber bügelfeucht. Egal wie ich lange er trocknet.
Die Waschmaschine ist kalibriert, Füllmenge und Inhalt wurde sorgsam ausgewählt, Fuselsieb ist sauber.
Ausgetauscht habe ich: Laugenpumpe (hat ohnehin schon laut gebrummt), Heizkanal oben habe ich günstig bekommen und am Stück ausgetauscht (Thermostat und Sicherungsschalter alles neu), Kondenskanalrohr hinten ebenfalls neu.
Alle Zulaufleitungen und Ablaufleitungen geprüft und von Verunreinigungen befreit.
So langsam weiß ich auch nicht mehr weiter …
Ich habe wahrgenommen, dass eine lange Zeit Kondenswasser hinter dem Display am Panel beim Trockenprogramm vorhanden war, was ich erstmal als nicht schlimm empfunden habe. Irgendwann fing das Display dann sporadisch auszufallen. Ursache habe ich gesucht und festgestellt, dass die Dichtung des Heizkanals undicht war und dort Luftfeuchtigkeit entflohen ist. Seither kein Kondenswasser mehr hinter dem Display.
Aber: die sporadischen Ausfälle sind weiterhin vorhanden. Manchmal kriege ich die Waschmaschine auch nicht eingeschaltet.
Das sind die aktuellen Gegebenheiten, nun zu meiner Frage:
Wonach sollte ich jetzt Ausschau halten?
Wo genau wird die Steuerung des Trockenprogramms durchgeführt? Am Panel? Macht das Sinn, das Panel (was vermutlich eh einen gelegentlichen Fehler hat) auszutauschen?
Will nur verhindern, dass ich es austausche und dann doch das Mainboard defekt ist? Daher wäre es spannend, was es eher sein könnte? Oder andere Ideen?
PS: seitdem der Trockner nicht mehr richtig funktioniert, läuft die Pumpe zwar, aber es kommt kein Wasser raus? Leitung ist frei. Das würde die hohe Luftfeuchtigkeit erklären …
Ich bin ABSOLUT DANKBAR für jeden Tipp!
viele Grüße
viele Grüße
