Wassereinlassventil beim Kühlschrank rs6a782gdrs
h.
Wer kann mir helfen? Wo sitzt das Wassereinlassventil für die Wasserzufuhr für de Eismaker und dem Wasserspender? Ist leider undicht
hi
entweder sitzt das ventil direkt an der rückseite, oder hinter der verkleidung an der rückseite.
aber ich würde dort selber nicht hand anlegen und mich mit dem service in verbindung setzen und einen techniker beauftragen.
Danke für deine Antwort habe inzwischen die komplette Innenseite mit Icemaker ausgebaut. Alles war vereist. Jetzt urplötzlich tropft es nicht mehr aus dem Wasserzulauf zum Icemaker. Einfach undurchsichtig. Halt Samsung nie mehr Samsung
Hallo L: @habischo,
prinzipiell raten wir davon ab, Eigenreparaturen auszuführen, da dabei die Garantie erlischt. L: @tank776 hat dir hier genau den richtigen Tipp gegeben: Unsere Kollegen vom technischen Support zu kontaktieren. Ich lasse dir dennoch mal die Telefonnummer da. Du erreichst die Kollegen unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Danke AlwinS, aber mit Garantie ist hier eh nichts mehr, da das Gerät Ende 2017 gekauft wurde. Nachdem ich nunmehr die gesamte Innenseite ausgebaut habe um zu schauen, die total vereist war woher auch immer, wollte ich beobachten, ob das Nachtropfen am Wasserauslauf immer noch da ist. Nichts nicht mal ein Tropfen mehr. Ich bin seit heute in Verbindung mit dem Kundendienst und hoffe hier auf eine klärende Antwort auf mein Problem. Oder hast du noch eine Idee??? Die Idee meinerseits, dass das Magnetventil nicht ganz schließt scheint auch nicht zu passen. Danke
Du schreibst, daß einiges vereist war, vlt ist das der Grund für das Wasser gewesen. Sprich Tauwasser.
Hallo, mein Kühlschrank hat Wasser und -Eisspender. Das Wassereinlassventil ist ein Magnetventil. Mein Problem was ich jetzt habe ist zum einen genau das passende Ventil zu bekommen demnach ist erstmal notdürftige Reparatur angesagt. Bis zum Einlass ist mein Druck in Ordnung. Das Ventil scheint...
Hallo, Ich habe den rf65a967eb1/eg Kühlschrank. In der Anleitung steht, dass man für einen Wechsel des Wasserfilters die Wasserzufuhr abdrehen muss. Der Wasserhahn ist jetzt bei mir leider hinter dem Gerät, da komme ich nicht so einfach hin. Muss man das Wasser wirklich abdrehen oder geht es...
Hallo zusammen, ich habe einen zweitürigen Side by Side Kühlschrank mit Gefrierteil (Model RH56J5918SL). Im Gefrierteil ist ein Eiswürfelspender und Wasserspender verbaut. Der Wasserspender friert mir seit einiger Zeit immer wider ein. HAbe die Kühlschranktemeperatur auf 7 Grad und die vom...
Hallo, ich habe seit längerem Probleme mit meinem Kühlschrank. Heute hat der Teil vom Kühlschrank geblinkt also die Temp. Anzeige. Und zwar vereist immer der Kühlschrank und der Wasserspender. Ich baue dann die bauchige Fläche unten immer aus und komme direkt an das Eis welches ich dann mit dem...
Hallo! Mein Showcase Kühlschrank weigert sich Eiswürfel zuzubereiten. Wasserspender funktioniert normal, Filter gerade getauscht. Es gelangt kein keine Wasser in den Eisbereiter . Ausschalten / Einschalten hat keine Veränderung erbracht. Gibt es etwas was ich noch probieren kann? VG, 5831216
