Wechsel auf Eingabequelle HDMI verursacht Probleme
F.
Guten Tag Samsung Community,
hier mal mein erster Beitrag:
wenn ich, unabhängig vom TV Programm oder einer App auf den Eingangskanal HDMI wechseln möchte, an dem meine Playstation 4 angeschlossen ist, öffnet sich immer ein Bildschirm der mir anzeigt, dass hier die Ps4 angeschossen ist. Soweit so gut.
Jedoch habe ich seit einigen Wochen ab und zu das Problem, dass dieser Bildschirm permanent ist und ich somit nicht die Playstation 4 nutzen kann.
Ab und zu lässt sich das Problem lösen durch mehrmaliges umschalten auf andere Apps oder Aus- und Einschalten des Fernsehers. Abstecken und erneutes anstecken des HDMI Kabels hilft sich des Öfteren.
Manchmal aber auch nicht und ich lass es dann komplett sein.
Selbiges tritt ebenso manchmal auf, wenn ich auf das "normale" TV Programm umschalten möchte.
Der Ton ist zu hören beim Fernsehprogramm und navigieren lässt sich das Menü der Playstation auch.
Haben manche von euch auch dieses Problem und wenn ja, gibt es dafür eine dauerhafte Lösung?
Beim Gerät handelt es sich um einen Samsung Q60r Fernseher
Ich danke im Voraus!
Nein, bisher nicht mit nem 65Q70.
Was passiert denn wenn Du es mal ohne umschalten versuchst, oder ist die PS4 die ganze Zeit an?
Also die Ps4 ist nicht die ganze Zeit eingeschaltet.
Was meinst du mit "ohne umzuschalten"?
Dass ich den Fernseher von selbst auf den Eingangskanal umschalten lasse?
Falls dies der Fall ist - dann kommt es dabei nicht vor soweit ich mich erinnere
Das macht der Fernseher aber nicht unbedingt immer, deshalb dann das manuelle Umschalten *1f605.png*
Genau das meine ich. Sobald ich meine PS4 starte wechselt der Fernseher auf die PS4 und Sobald ich die wieder in den Tiefschlaf versetze wechselt der TV auf die zuvor genutzte Quelle
@samsung_test schrieb:Genau das meine ich. Sobald ich meine PS4 starte wechselt der Fernseher auf die PS4 und Sobald ich die wieder in den Tiefschlaf versetze wechselt der TV auf die zuvor genutzte Quelle
Ja wie gesagt, wenn der Fernseher das macht, kommt das Problem nicht vor.
Jedoch schalte ich auch manchmal wieder auf eine andere App während die Konsole noch an ist oder eben manchmal manuell auf die ps4.
Und dann kommt das Problem eben ab und zu vor.
Hast du eine Lösung gefunden? ich habe nämlich das gleiche Problem, aber erst seit dem ich eine soundbar am eARC eingang angeschlossen habe
Hi Stefan,
Hast du herausgefunden was das Problem ist? Bei mir ist es auch so, seit ich eine samsung soundbar (arc) angeschlossen habe.
Grüße
Hi, leider nicht wirklich, das einzige ist, dass man mit lange auf die Ein-Aus-Taste drücken den TV in gewisser Weise reseten kann, und dann funktioniet wieder alles. Ist zwar keine Lösung des Grundproblems aber immerhin funktionierts damit *:smiling-face:
Hey, danke für die schnelle Antwort. Nur damit ich dich richtig verstehe, du hast den TV auf die werkseinstellungen zurückgesetzt und dann hat wieder alles getan?
Darf ich fragen was für einen Fernseher du hast? Ich habe einen Q90
Hallo, ich habe sporadische Signalverluste bei meinem Q60R 75 Zoll Fernseher. Wenn die Quelle "PlayStation 4" aktiv ist - also beim spielen, geht das Signal verloren. Der Fernseher ist 3 Monate alt. HDMI Kabel habe ich bereits getauscht. Problem tritt weiterhin auf. Problembeschreibung: während...
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Und zwar verliert mein Samsung Fernseher Serie UE48J5670 zwischendurch das HDMI Signal zum Samsung Blue-Ray Player. Das ganze sieht folgendermaßen aus, Das Bild geht weg nach ca. 4 Sekunden kommt es wieder aber ohne Ton. Da hilft dann meistens nur...
Hallo liebe Community, ich verzweifle gerade und hoffe Ihr könnt mir helfen... Ich habe einen neuen 85 Zoll QN90A gekauft und mich riesig drauf gefreut, da ich ebenfalls eine Playstation 5 Digital Edition ergattert habe und der TV ja von den Stats richtig gut dafür sein soll. Am Fernseher...
Hallo, wie unten ersichtlich habe ich meinen Fernseher mit einem Heimkino-System verbunden. Verbindung mit HDMI Kabel (ARC) und Digital-Audio Kabel. Bedienung mit nur einer Fernbedienung (Smart Remote) funktioniert. Nun zum Problem. Wiedergabe von Audio CD/ DVD über die Heimkinoanlage...
