welche VIdeo und Audo Formate unterstützt Samsung Q90R
P.
ich habe dazu noch nichts gefunden, welche Video und Audio Formate unterstützt der Q90R?
Vor allem geht es mir konkret auch um DTS.
Danke
Gruß,
Martin
ich habe dies wie folgt auf meinem neuen 2019er Q90R gelöst:
Auf meiner Synology NAS ist nun ein Plex Server installiert, auf dem ich über mein Apple TV 4K mit der Plex App zugreife.
HIerüber ist auch das Abspielen der deutschen DTS Tonspur problemlos möglich, Ausgabe über den optischen Link auf meine Teufel Anlage.
Eigentlich funktioniert es auch über die Plex App direkt am Samsung, allerdings muss die öfter das Video zwischen puffern, ist also kein flüssiges Abspielen möglich. VIelleicht liegt das aber an meinem Switch etc., auf jeden Fall funktioniert die DTS Tonspur jetzt problemlos.
Gruß,
Martin
Hallo L: @Puschelchen,
alle Infos zu unterstützten Formaten erhältst du in der Bedienungsanleitung des Q90R ab Seite 156. Ich habe sie dir hier direkt verlinkt: Q90R Unterstützte Formate
● Die DivX- und DTS-Codecs werden von den 2019 veröffentlichten Samsung-TV-Modellen nicht unterstützt.,
aus der Bedienungsanleitung...........das wird überall bemängelt, 2019 wird HDR und Dolby Digital/Dolby Digital+ unterstützt, auch Dolby Atmos wird nicht unterstützt wenn Du DTS oder DivX unbedingt brauchst, dann müsstest Du Dich für einen 2018er Samsung entscheiden, die sind auch super, oder auf ein externen Zuspieler zurückgreifen.
vg
Gruß,
Martin
Schön, dass du die Lösung gefunden hast. Und danke fürs Teilen!
Hallo, hat der Q90R eigentlich eine Webcam z.B. für Skype etc.? Kann ich diese irgendwo deaktivieren? Danke Gruß, Martin Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1210407
Hallo, ich habe einen Q90R, aktuelle Firmware und AppleTV 4K mit tvos 13. Seit diesem Update schaltet der Q90R das AppleTV nicht mehr ein, er findet es zwar unter "Quelle", weiter passiert aber nichts,. Das AppleTV lässt sich normal mit deren Fernbedienung einschalten und steht dann dem Q90R...
Moin wer nutzt eine Bluetooth Maus an seinem Tv und kann mir sagen welche unterstützt wird. Ich habe eine Logitech M 300 die wird aber vom Q90R nicht erkannt! Welche könnt ihr empfehlen die Funktionieren. Danke im voraus. Gelöst...
Hallo! Ich möchte demnächst den Q90R über meine SAT-Antenne betreiben. 1. Gibt es hierzu eine Anleitung über die Einrichtunng von SAT (Sendersuchlauf, Sortieren der gefundenen Sender, Sender aufzeichnen auf ext. Platte oder Stick, Wiedergabe aufgezeichneter Sender U.S.W. ??) 2. Welches Format...
Ich habe einen GQ65Q7FNG in Verbindung mit einem Onkyo TX-NR 555 im Einsatz. Der AV Receiver kann nach aktuellem Firmware Update ALLE Formate verarbeiten. Angeschlossen ist der Onkyo <-> TV via HDMI 2.0a/b 2.0 / ARC Mit der herkömmlichen , alten ARC-Funktion wurden lediglich folgende...
