X
x.
Hallo zusammen, Ich habe mir vor zwei Monaten einen neuen Fernseher zugelegt.
Samsung GQ75Q72BATXZG Von Anfag an habe ich das Problem, dass die Werbespots einfrieren.
Und das nur bei SAT1, Pro7 und Kabel1 und auch SIXX.
Wir schauen irgendeine Sendung auf einem der genannten Sender.
Irgendwann wird das ja durch einen Werbeblock unterbrochen.
Jeder Werbespot friert zum Ende des Spots etwa 5 bis 10 Sekunden ein.
Dann kommt der nächste Spot und dieser startet ganz normal.
Friert aber ebenfalls zum Ende ein.
Dann der nächste Spot usw. usw.Der letzte Spot des Werbeblocks friert ebenfalls zum Ende hin ein.
Allerdings hört man den anschließend doppelt, als würde er verzögert wiederholt werden.
Sobald das normale Fernsehprogramm wieder läuft, ist alles in Ordnung.
Ich schaue über Satellit und mit HD+.Mein alter TV hatte das nicht.
War aber auch ein LG.Alle Leitungen und Kabel wurden beibehalten und auch die Schüssel wurde nicht verändert.
Komisch ist, dass das nur Sendern der Pro7SAT1 Gruppe auftritt.
Bei Sendern der RTL Gruppe ist das nicht der Fall.
Und hier ist die Signalstärke bei etwa 54% und damit rund 10% schlechter.Alle anderen Sender, öffentlich rechtliche oder auch ausländische haben das Thema nicht.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Vielen Dank Gruß Micha.
