Wie Soundbar HW-K850 mit WAM5500 und TV UE55JS8580 erfolgreich zu Surround System verbinden?
G.
Hallo liebe Community
Ich habe jetzt seit Tagen das Internet nach einer Lösung durchsucht und auch hier diverses gelesen aber ich habe keine Lösung gefunden um mein Problem zu lösen.
Es geht um folgendes:
Ich will meine HW-K850 Soundbar mit zwei WAM5500 (R5) erweitern. Dazu habe ich in der Multiroom App alle drei Lautsprecher hinzugefügt und über die App die beiden WAM5500 der Soundbar als linken und rechten Rücklautsprecher hinzugefügt, dass hat soweit auch einwandfrei geklappt.
Ich bekomme über die beiden WAM5500 auch einen Ton aber viel zu leise (ist nur zu hören wenn man an die Lautsprecher geht), auch wenn ich in der App die Regler für die Soundbar auf -6 und die der R5 auf +6 stelle, ist praktisch nichts zu hören. Wenn ich die Lautstärke über die R5 erhöhen will wird auch die Soundbar lauter.
Was ich schon versucht habe ist:
Die Soundbar zu reseten, diverse male die Surround Gruppe aufgelöst und neu zusammen gestellt, alles ohne Erfolg.
Was mir aufgefallen ist:
Wenn ich die Surround Gruppe einrichte erscheint auf der Soundbar Multi Channel und wenn ich über die Fernbedienung der Soundbar auf Surround Sound wechseln will steht Not Available bei den Effekten steht das gleiche, bei letzterem verstehe ich ja noch warum beim ersten aber nicht.
Meine Konfiguration:
TV-Box (Swisscom TV) per HDMI OUT auf HW-K850 (HDMI IN 1) und weiter über (HDMI OUT) auf den TV UE55JS8580 (HDMI IN 1), dazu die beiden R5 drahtlos über die Multiroom App
Kann mir jemand sagen was ich noch versuchen kann oder was ich falsch mache?Bin auf jedenfall dankbar für Tipps, ich weis nicht mehr weiter. Vielen Dank
Hallo Gioni,
überprüfe bitte einmal, ob du bei deinem Fernseher in den Einstellungen bei "Ton > Experteneinstellungen >Digitales Audioausgangsformat“ die Option "Dolby Digital" gewählt hast.
Wenn du nun eine "Surround Gruppe" einrichtest, funktioniert deine Soundbar und die beiden WAM wie ein 5.1-System. Drei der Lautsprecher sind in der Soundbar - sie sind die Front Speaker. Die beiden WAM bilden die Rear Speaker.
Die Rear-Speaker funktionieren in diesem Verbund als Effekt-Lautsprecher. Sie geben immer dann lauten Sound wieder, wenn im hinteren Bereich eines Films mächtig was los ist. Also zum Beispiel bei einer Explosion oder einer Autoverfolgungsszene. Dialoge werden hingegen im Normalfall von den Front-Speakern wiedergegeben.
Welches Geräusch von welchem Speaker abgespielt werden soll, ist auf der Tonspur des Mediums codiert und kann nicht geändert werden. Das alles gilt aber nur für Surround-Sound.
Teste mal folgendes: Schalte von einer "Surround Gruppe" auf eine "Normale Gruppe". Nun sollte der Ton gleichlaut aus allen Lautsprechern kommen. Du kannst am jeweiligen Lautsprecher die Lautstärke individuell einstellen. Sourround-Effekte werden in dieser Konfiguration aber nicht wiedergegeben.
Hallo L: @Gioni,
gib uns doch gern eine Rückmeldung, ob dir L: @FabianDs Hinweise weitergeholfen haben.
Hallo
Nein hat nicht geholfen.
Ich habe jetzt alles mehrere Male einem Reset unterzogen.
Zur Zeit funktioniert es soweit mehr oder weniger stabil.
Danke
Hallo, ich habe als TV einen QLED 8FN 55 Zoll und als Soundbar die HW-K850, für den Surround hinten habe ich mir 2 x WMA 1500 geholt. Leider bekomme ich es nicht hin das die Soundbar zusammen mit den WMA 1500 laufen zu hören sind. Was habe ich bisher gemacht, die Soundbar ist via HDMI ARC mit...
Hallo zusammen Mit meinem TV UE55ks7580 funktioniert das anbinden mit der K850 Soundbar mit den beiden R5 Lautsprechern nicht mit dem WiFi, wenn TV mit WiFi verbunden ist! Die Einstellungen und Testläufe funktionieren via TV und es erkennt auch die Geräte. Wenn aber TV mit LAN angeschlossen ist...
Hallo zusammen, ich habe mir eine Samsung hw–k 850 gekauft und an meinen Samsung TV (UE55JU6450) angeschlossen. Als Eingangsquelle habe ich am TV eingestellt „Samsung hw–k850 (Wifi)“. Den besten Sound habe ich erst über Samsung Multiroom App hinbekommen. Ich muss zugeben, dass mir noch nicht...
Hallo zusammen, ich besitze folgende Geräte: UE78HU8500 Soundbar MS6500 2x WAM1500 Lautpsrecher Alle Geräte sind miteinander im gleichen WLAN Netz verbunden. Die Soundbar ist über HDMI mit dem TV verbunden. Receiver -> Soundbar -> TV Bisher konnte ich über die Multiroom-App einfach die beiden...
Ich habe eine Soundbar HW-MS650 die ich mit 2 Lautsprechern WAM751 zu einem Surround Sound System schalten will. Nach mehreren Versuchen war das Ergebnis derart, dass die Umschaltung per Samsung Multiroom App zwar sehr leicht ging und entspechende Musik von Spotify abgerufen werden konnte...
