Samsung hat den Februar mit der Vorstellung seiner mit Spannung erwarteten Galaxy S23-Serie mit brandneuer Hardware und Software begonnen. Das Galaxy S23 Lineup besteht aus drei Modellen, während das vierte, noch erschwingliche Modell in der zweiten Hälfte in die Regale kommen könnte. Nun, HoiINDI kommt mit frühen Samsung Galaxy S23 FE Renderings, die ein charmantes Design zeigen. Folgen Sie unseren sozialen Netzwerken → [...]
Wenn Sie den dunklen Modus auf Ihrem Samsung Galaxy S22 einschalten möchten, können Sie dies ganz einfach mit ein paar Schritten tun. Dieser Artikel wird Sie durch den Prozess führen.
Hab zwar das S21 aber da gibt es die Funktion auch.
Ich habe das aufs Niedrigste eingestellt. Da der "ZusatzRAM" vom internen Speicher bezogen wird.
Der normale Speicher ist im Gegensatz zu RAM langsamer.
Außerdem gibt es kaum Szenarien, in denen auf Smartphones 8GB RAM voll ausgelastet werden.
Ich hab beim S21 Ultra auch die vollen 8 eingestellt *2642.png* *1f602.png* Wären rein theoretisch 20GB RAM *1f602.png* *1f602.png* *1f602.png* Meine 12 werden nur mit 5 GB belegt, also denke ich eher nicht das die 8 in Anspruch genommen werden.
Aber nach dem Motto Hauptsache Max. Eingestellt*2642.png**1f602.png*
2 oder 4 reichen eindeutig. Kommt eigentlich fast nie vor das RAM+ wirklich zur Verwendung kommt, notfalls holt sich das System die notwendigen Ressourcen sowieso um einen Absturz zu verhindern
Das one ui 4.1 ist nach meiner Meinung Schrott bitte nicht installieren da sind große Fehler die schwarz Bildschirm herauskam und Apps nicht mehr reagiert auch Youtube oder covpass einige Apps funktionieren nicht mehr richtig
Stimmt des eigentlich das angeblich die RAM plus Funktion das System langsamer macht
Besitze ein S22Ultra
Würde RAM plus aktivieren aus reiner Neugier
Hab zwar genug RAM noch übrig
Deswegen frag ich weil ich sonst RAM Plus aktivieren würde wenn es keine Probleme macht
6812631
Hallo Leute, hab jetzt schon bei mehreren YouTubern (und in den Kommentaren unter den Videos) gesehen, dass man RAM Plus ausschalten sollte.
Als Gründe dafür werden angegeben:
1. Bessere Akkuleistung
2. Bessere Performance
3. Schonung des UFS Speichers. (Man weiß wohl nicht, wieviele...
Hallo, mal ne frage. Ist es normal dass ab Werk von 12 Gb schon 6 voll sind? sieht mir sehr hoch aus *1f605.png* ist ja quasi noch neu. Wen ich Ram freigebe hat der auch kurz mal 4,7 gb geht aber wieder steil nach oben bis auf 7Gb. Wollt nur mal wissen ob dies normal ist. Da beim s20 Ultra nie...
Servus in die Runde,
im Rahmen des One UI Updates welches mit dem S22 kommt wird auch individuell einstellbar sein, wie viel virtuellen RAM man gerne zusätzlich hätte.
Was ich mich dabei frage: Gibt es dabei Unterschiede/Dinge zu beachten?
Also in kurz: Verbraucht das Handy z.B. mehr Energie...
