Wifi direkt
r.
ich versuche verzweifelt, Wifi direkt zu aktivieren. Ich finde auch, wo das gehen sollte. Aber dann, wenn ich Wifi direkt aktivieren will sucht das Gerät und sucht und ..... Funktioniert also nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bilder mit Android Beam übermitteln funktioniert nur sporadisch (ganz selten), daher wollte ich ausweichen. Samsung S10 plus Android 10 Herzlichen Dank im voraus und viele Grüße
    Hi, versuche mal Netzwerkseinstellungen Zurücksetzen:
    Einstellungen》Allgemeine Verwaltung》Zurücksetzen》Netzwerkseinstellungen Zurücksetzen
    Dabei werden aber auch Wlan Zurückgesetzt also Passwörter.
    Auf dem anderen Gerät ist gleichzeitig auch Wifi direct aktiviert? Gibt's bei dem anderen Gerät auch zufällig eine Option zum Verbergen des Geräts ähnlich wie bei Bluetooth? Falls ja, deaktiviert?
    WiFi Direct ist auch nicht als Spiegelung des Bildschirms geeignet
    Du könntest es aber über miracast oder all Share versuchen... Sofern ein Anzeige fähiges gerät in der nähe ist
    Hi,
    auf dem anderen Gerät funktioniert das.
    Note 8 Android 9.
    Das mit dem "verbergen" kenne ich jetzt nicht, muss ich suchen.
    Vielen Dank
    Zumindest nicht als alleinige Verbindung, miracast baut allerdings auf WiFi Direct auf ^^
    Danke nochmal,
    komme aber nicht weiter
    Vielleicht liegt es ja auch am dau.*1f648.png*
    Hast du die WLAN-Taste am Router und die WIFI-Aktivierung am Gerät innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne betätigt? Ggf. sind mehrere Versuche nötig, ändere auch mal die Reihenfolge, in der du die Tasten bzw. die Funktionen betätigst. Prüfe auch mal deinen Router, ob er ggf. eine separate Connect-Taste hat. Ich nehme an, du benutzt nicht WPS, oder? Prüfe am besten auch auf der Webseite deines Routers, ob das Gerät richtig angemeldet und aktiv ist.
    Viel Erfolg!
    Hallo L: @raabrorn ,
    ich habe deinen Thread in den richtigen Bereich der Community verschoben. Schönen Urlaub!
    Seit Android 11 kann ich nicht mehr mit Wi-Fi Direkt Videos auf mein Tablet senden. Ich kann es zwar aktivieren und mich verbinden, aber wenn ich dann Videos markiert und auf Senden gedrückt habe erscheint die Option WiFi direkt nicht mehr.Von S20 mit Android 11 auf Tab S6 mit Android...
    Liebe Community, ich komme gleich mit zwei Fragen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann: a) ich habe ein neues S10+ und suche den Taschenrechner; also wische ich von unten nach oben hoch (wie beschrieben) und siehe da --> kein Taschenrechner. Ich finde die Uhr, Samsung Music, Notes...
    Hallo, seit dem letzten Update(Build:G975FXXS9DTI8; Security patch level : 2020-10-01) erkennt mein S10+ nicht mehr, wenn ich das Cover schließe und wieder öffne. Bei Drittanbieter-Apps wird das Cover problemlos erkannt, daher gehe ich davon aus, dass es sich um einen Software-Fehler seiten...
    Hallo, manchmal ist es tagelang ok, aber sporadisch funktioniert das WLAN nicht. Das WLAN-Symbol zeigt aber weiterhin die 2 Pfeile. Erst wenn ich WLAN de- und wieder reaktivere erscheint die Meldung "Internet eventuell nicht verfügbar" und das Symbol hat dann ein Ausrufezeichen. Ausprobiert habe...
    Hallo zusammen, ich nutze das S10e und hab vor ein paar Tagen ein Update auf Android 10 gemacht. Seit dem habe ich das Problem, dass mir, nachdem ich ein Foto gemacht habe, dieses nicht mehr direkt angezeigt wird. Ich muss also erst mal in der Galerie schauen, was mich etwas nervt. In den...
