Zusammenspiel QLED 85R und Qnkyo NR656 via HDMI-ARC
Ich habe einen QLeD 85 R und mein Onkyo NR656 arbeiten nicht per ARC zusammen. Bei beiden Geräten wurde die ARC Funktion eingeschaltet, aber dennoch keinen Ton über den angeschlossenen Blu Ray Player der am Versgärker hängt.
Jetzt meine Frage: kann es am HDMI Kabel liegen welches ca. 2 bis 3 Jahre alt ist jbd vielleicht demnach nicht den neuesten Standards entspricht was das Schleifen des Tons hin und zurück angeht?
Freu mich über zahlreiche Antworten.
Achso und Dolby atmos wird auch nicht angezeigt. Der Ton steht immer auf PCM
Hallo L: @Marcus1385,
zunächst einmal habe ich mir erlaubt, den Titel deines Threads anzupassen. Unter "Hallo Community" können sich die meisten User hier wahrscheinlich nicht viel vorstellen. *:winking-face:
Jetzt muss ich mich noch mal nach deinem Setup erkundigen: An deinem TV hängt der Onkyo Verstärker und an diesem Verstärker hängt der Blu-ray Player, korrekt? Hast du denn schonmal ein alternatives HDMI-Kabel getestet, um einen Defekt beim aktuellen Kabel ausschließen zu können?
Würde hier gerne eine offizielle Aussage des Samsung Supports erhalten. Erstmal die Aussage des Sonos Supports die ich bei Amazon erhalten habe: F:Habe einen samsung aus 2016 der ks-serie. ist mit diesem ein dolby atmos klang möglich? A: Dolby Atmos kann via DD+, MAT oder TrueHD übertragen...
Guten Abend, Ich bin jetzt mehrere Stunden daran, an meiner Q90R Dolby Atmos via 4K Blu Ray Player sowie PC (zum Spielen) zum laufen zu bekommen. Beides leider ohne Erfolg. Zum Blu Ray Player; es ist der Panasonic DMPUB704 Die Soundbar ist via HDMI ARC am ARC Eingang des TVs verbunden. Der Blu...
Hallo zusammen, Ich nutze seit 1 Woche meinen neuen GQ65Q80R QLED Fernseher an meinem Onkyo TX NR 636 AV-Receiver. Die Verbindung habe ich via HDMI-ARC durchgeführt. Nach vielerlei Einstellungen funktioniert das Gerät fast wie ich es will. Ich habe auch gelernt dass man die Audio Einstellungen...
Manchmal wird alles erkannt und ein andermal erhalte ich die Meldung " Kein Signal ". Wenn ich dann den HDMI Stecker an dem TV neu einstecke, wird alles ordnungsgemäß erkannt und funktioniert. Woran kann das liegen? Ist der neue TV nicht kompatibel oder gar defekt ? ( letzteres kann ich mir...
Hallo, laut Spezifikationen, sowohl der Soundbar Samsung HW-K950, als auch des Fernsehers LG OLED65B87LC, müsste Dolby Atmos über HDMI (ARC) problemlos über HDMI (ARC) an die Soundbar gegeben werden. Bei mir Funktioniert es aber nicht. Atmos ist aktiv in den Einstellungen des Fernsehers. Ich...
