Zwei SIMs - was ist besser: eSIM/physisch oder eSIM/eSIM?
W.
Im Handbuch heißt es "Wenn du sowohl die Nano-SIM-Karte als auch die eSIM oder zwei eSIMs verwendest, kann sich die Datenübertragungsgeschwindigkeit in einigen Regionen verlangsamen." Diese mögliche Verlangsamung tritt also nur ein, wenn bei zwei SIMs ein eSIM beteiligt ist.
Ist es also besser, wenn ich zwei physische SIMs verwende?
Die Gefahr einer Verlangsamung besteht ebenfalls bei nur Nutzung einer einzigen sim egal ob esim oder physisch . sorry falls das nicht so rüber gekommen sein sollte ...
es ist absolut egal wie du 2 simkarten miteinander kombinierst. Wenn du netzbedingte Probleme hast hast du diese unabhängig von der sim Konfiguration die du verwendest und du vermeidest auch nichts wenn du 2 physische Sims benutzt ^^
ich hoffe das hilft dir jetzt weiter L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
In Theorie kann dass passieren.
Ich habe mein Pixel mit 2 eSim betrieben und kein unterschied in Geschwindigkeit oder sonstiges bemerkt.
Danke für Deine Nachricht. Du schreibst, es (die Verlangsamung durch Verwendung mit eSIM) kann passieren. Dann aber schreibst Du, dass Du bei Verwendung zweier eSIMs gerade keinen Unterschied bemerkt hast.
Wie passt das zusammen?
Was meinst du?
Hersteller müssen darauf hinweisen. Theoretisch „könnte“ unter bestimmten Umständen eine Verlangsamung stattfinden.
Ich habe dir über meine Erfahrungen berichtet, ich habe keine Verlangsamung bei Benutzung zweier eSIMs bemerkt und ich wohne im Grenzgebiet.
Ja, aber meine Frage zielte ja auf die Aussage im Handbuch, wo eine Verlangsamung explizit bei Verwendung von eSIMs erwähnt ist. Ich wollte also wissen, ob diese mögliche Verlangsamung eben nur bei der Kombination eSIM/eSIM oder eSIM/physisch-SIM auftritt, und bei physisch-SIM/physisch-SIM dann eben nicht.
Hatte ich aber auch so gefragt.
Ja, die theoretische Verlangsamung könnte nur in Kombination mit einer eSIM auftreten.
Deine Frage war, was besser wäre. Und da gibt es keine Antwort, dass musst du selbst entscheiden.
Ich habe dir lediglich geschrieben, dass praktisch gesehen keine Unterschiede zu bemerken sind.
Im Handbuch stehen lediglich pflicht Hinweise dass es bei der Verwendung von esim/sim oder esim/esim zu Problemen kommen könnte ... das ist aber kein warnhinweis dass Probleme kommen WERDEN .
aber in bestimmten Bereichen je nach Netz Abdeckung und Provider etc. KÖNNTE es Probleme geben ... (wobei diese Probleme auch mit nur einer sim/esim auftreten können
wenn du die Möglichkeit hast kannst du für beide sim die esim Variante nehmen , wenn du auf 5g standalone aus bist solltest du dafür aktuell noch die physischen v5 sinkarten verwenden
Dass die Probleme nur auftreten können und nicht sicher auftreten werden war mir absolut bekannt und war nicht Gegenstand meiner Überlegungen. Ich wollte nur wissen, ob ich zur Vermeidung möglicher Verlangsamung besser zwei physische (Nano-/Triple-)-SIMs verwende. Bei meiner Vertragskombination wäre das kein Problem, und wenn ich dadurch die Wahrscheindlichkeit möglicher Verlangsamung reduzieren kann, würde ich meine eSIMs auf physische SIMs umstellen.
Also ich habe Dual e sim und beide Anbieter laufen mit 5G und der aktive hat keinerlei Geschwindigkeitseinbußen. Ich sehe da also kein Problem. Physisch/esim habe ich schon immer verwendet. Da gab es ebenfalls nie Performance Probleme.
Okay, vielen Dank. Dann ist jetzt klar, das die Vermeidung von eSIMs die Wahrscheinlichkeit von möglichen (!) Verlangsamungen nicht reduziert. In der Anleitung lässt der Passus nämlich eben genau diese Vermutung zu; das sollte man dann besser anders formulieren.
Danke für die nun klare und eindeutige Aussage.
Beste Grüße
-Wendolean
Hallo, habe heute mein schickes rotes Ultra erhalten und hatte in diesem Zusammenhang meine SIM-Karten in eSIM Profile umgewandelt. Damit waren meine beiden physischen SIMs ersteinmal vom Netzbetreiber deaktiviert. Beim Versuch, beide eSIMs im S22 Ultra zu aktivieren, musste ich leider...
Hi, standardmäßig wird beim Betrieb zweier SIM Karten, die physische SIM in Slot 1 als SIM 1 angezeigt, die eSIM als eSIM 1, allerdings in der Übersicht der SIM Karten immer als "2" gekennzeichnet. Gibt es die Möglichkeit die eSIM als 1 zu deklarieren, damit es im Dual Betrieb einfacher...
Hey Leute!! Ich hab mir das S23 gekauft und habe jetzt 2 Sim-Karten drin. Für die nächsten 1-2 Monate brauche ich aber noch eine 3. und die würde ich mir als eSim bestellen. Ich habe schon geguckt in den Einstellungen und dann kommt die Meldung wenn ich bei bereits 2 eingesetzten Sim-Karten eine...
Ich habe in meinem S20 aktuell 2 Sim Karten.eine normale, typische Plastikkarte (aber ausgeschaltet) und eine Hauptkarte als eSim. Kann ich nun noch eine zweite eSim installieren? oder kann ich nur ein einziges eSim Profil installiert haben? Um es nochmal genau zu sagen:Ist es möglich 3 Sim...
Hallo Kollegen, anders, als in den Vorjahren benötige ich für meinen nächsten USA mehr Datenvolumen, weil ich unterwegs mit Google Maps navigieren möchte. Diese Daten möchte ich mir über eine entsprechende eSIM holen. Das Thema eSIM ist grundsätzlich neu für mich. Hatte bislang noch keine...
