Bewertung Samsung Smart TV GU55 TU7199 UXZG
Wir haben einen Samsung Smart TV (GU55TU7199UXZG) erworben. Nach einem halben Jahr in Benutzung erlauben wir uns Pro und Con kurz darzustellen.
Pro:
  • Stylisch sieht dieser edel aus.
  • Minderwertig wirken dagegen die beiden Stellfüße. Wir haben einen Universal Vesa Glas/Metall Ständer gekauft. Nun sieht er top aus.
  • Minderwertig wirkt ebenfalls die mitgelieferte Fernbedienung.
  • Auffällig ist, dass (im Gegensatz zu unserem alten Samsung LED TV) rückseitig keine Schrauben mehr hat. Er lässt sich also nicht mehr aufschreiben (Das müssen wir gelegentlich bei dem alten Samsung LED TV machen, denn er zeigt immer mal wieder die für Samsung bekannte Bootloop Schleife, die sich durch einfrieren eines bestimmten Chips auf der Platine beheben lässt).
  • Die Einrichtung ging mühelos.
  • Die Tonqualität ist überraschend gut.
  • Das Bild ist super.
  • Anfangs störten ein wenig die hellen Bereiche in den Ecken, aber nur bei dunklen Filmszenen. Das ist aber bei dieser Art LED Panel normal.
  • Netflix und Co sind problemlos nutzbar. Top.
  • WLAN/LAN Einbindung problemlos.
Con:
  • Die Bedienung ist entschleunigend. Das Umschalten dauert gefühlt eine Ewigkeit.
  • Wir haben den TV an einer Stromsteckerleiste, die wir immer ausschalten. Schalten wir die Steckerleiste an und dann unmittelbar danach den TV, reagiert die Fernbedienung erst einmal überhaupt nicht. Ist die Steckerleiste an, warten wir etwa eine Minute, dann geht der TV recht schnell an, die Fernbedienung reagiert etwas besser.(==> Samsung sagt, das ist normal, man solle den TV IMMER (!) am Strom , also Standby, lassen)
  • Nach dem Anschalten dauert es etwa 20-30 Sekunden, bis die Fernbedienung sich akzeptabel bedienen lässt. Offenbar ist die Bootsequenz doch ziemlich ressourcenintensiv. (==> Samsung sagt, das ist normal, man solle den TV IMMER (!) am Strom , also Standby, lassen)
  • Zeitnahes Nutzen der „Programm runter/hoch“-Taste und „Lautstärke hoch/runter“ Taste wird nicht akzeptiert: Man schaltet einen Kanal hoch, die Anzeige im Bild wird eingeblendet. Solange diese Anzeige eingeblendet ist, reagiert der TV nicht auf einen Druck auf die Taste „Lautstärke hoch/runter“. Gleiches gilt in anderer Reihenfolge.
  • Manchmal reagieren die Nummerntasten der Fernbedienung überhaupt nicht. Andere Tasten allerdings schon, z.b. Programm hoch/runter, Laufstärke hoch/runter. Der Test mit dem Smartphone zeigt, dass die Lampe an der Fernbedienung leuchtet, d.h. eigentlich sollte ein Signal gesendet werden. Wir müssen den TV dann ausschalten, komplett vom Strom trennen (Steckerleiste aus) und dann wieder starten. Dann geht es wieder.
    (==>siehe anderen Thread zu diesem Thema:
    https://eu.community.samsung.com/t5/tv/samsung-led-tv-model-gu55tu7199uxzg-reagiert-teilweise-nicht-...)
  • Bei der Universal FB geht es ebenso nicht.
  • Die Anzeige der Empfangsqualität weicht deutlich (!) nach unten ab – mit Vergleich mit anderen TVs, die wir am gleichen Anschluss getestet haben (TCL, Samsung) (==> Samsung sagt, das ist normal, denn es ist kein Verstärkermodul im LED TV verbaut, es wird nur das reine Signal genutzt)
  • Kürzlich haben sich alle Sender komplett verstellt. Nach dem Einschalten des TV kam eine Meldung, dass kein Signal gefunden wird. An der Installation wurde nichts geändert. Erst ein neuer Sendersuchlauf war die Lösung. Warum hat der TV offenbar alle Sender verloren?
Fazit:
An sich ein schöner LED TV, tolles Bild, guter Klang, ABER der in dem Umgang mit der Fernbedienung und der lahmen Reaktion nach dem Einschalten jedoch deutliche Schwächen zeigt. Die Software scheint hier noch den ein oder anderen Bug zu haben.
  • HbbTV - was ist das?
Hallo L: @MiRoBe73,
danke für das ausführliche Feedback. Ich gebe das gern so weiter.
Wir haben folgendes Problem mit einem Samsung LED TV Model GU55TU7199UXZG Der TV wurde im August 2020 gekauft. Von Zeit zu Zeit reagieren die Direktwahl-Tasten an der FB nicht. Man kann drücken und drücken, der TV reagiert einfach nicht. Auf Drücken der Tasten Volume-Up/-Down oder...
Momentan nutze ich den 40H6470 und die Soundbar HW-K360, beides von Samsung *:smiling-face: Ich möchte mir gerne einen neuen Fernseher (QLED) zulegen, möchte aber wissen ob ich die Fernbedienung vom 6470 nutzen kann und ob die Soundbar sich dann mit der TV-Fernbedienung steuern lässt. Die...
Bei meinem 65" Samsung Smart TV UE65H6470 funkionierten plötzlich (alle) Fernbedienungen nicht mehr. Nach Trennung vom Strom teilweise dann doch wieder. Wenn nicht, habe ich über den rückseitigen Ein-/Aus-Taster den TV angestellt. Manchmal hat dann nach ca. 15 Minuten die Fernbedienung wieder...
Hallo, es handelt sich bei dem Gerät um den Samsung UE 55 KU 6079 UXZG. Der Tv lässt sich manchmal einschalten, zeigt kurz den Schriftzug „smart tv“ an und dann wieder nichts. Mir kommt es vor als wäre die Hintergrundbeleuchtung an. Es kommt auch kein Ton. Habe alle Anschlüsse getrennt und es...
Mein smart TV GU50TU8079UXZG lässt sich seit gestern nicht mehr steuern. Ich hatte hintereinander zwei Befehle per Fernbedienung gegeben, das war zu viel für ihn. Die Situation ist jetzt folgende: Der TV lässt sich nicht ausschalten. Nur durch Stecker ziehen. Wenn ich ihn wieder an das Stromnetz...
