Plattenspieler an Soundbar
m.
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Q710B Soundbar und würde gerne meinen Plattenspieler (mit Vorverstärker) über ein optischen Kabel an die Soundbar anschließen. Ich habe dazu einen A/D-Wandler dazwischen gesetzt und die Soundbar auf allen Quellen getestet. Leider kommt kein Ton aus der Soundbar. Was könnte das Problem sein? Ist es grundsätzlich möglich externe Geräte am optischen Eingang der Soundbar zu betreiben?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Viele Grüße,
Malte
    Es ist grundsätzlich möglich externe Geräte zu verwenden. Nach dem Verbinden mit dem optischen Anschluss muss über die Quelle Taste an der Soundbar oder der Fernbedienung D.in ausgewählt werden. Die Anzeige D.in muss dann an der Front angezeigt werden. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
    Wow, danke euch beiden, das ging ja schnell:) leider steht auf der Seite genau das, was ich zusammengebaut habe, Zitat:
    Einen Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker können Sie folgendermaßen an Ihre Soundbar anschließen:
    1. Der Plattenspieler wird direkt mit dem Analog-Digital-Wandler verbunden.
    2. Ein externer Vorverstärker wird nicht benötigt.
    3. Der Analog-Digital-Wandler wandelt das analoge Plattenspieler-Signal in ein digitales Signal um. Dieses Signal kann von Ihrer Soundbar verarbeitet werden.
    4. Der Analog-Digital-Wandler wird via Lichtleitkabel oder Lichtwellenleiter an die Soundbar angeschlossen.
    Auch die Quelle D.In habe ich laut Anleitung eingestellt, er schaltet aber sofort auf TV/Arc oder so um. Das ist laut Anleitung aber auch normal.
    Was könnte es bloß noch sein?
    Schöne Grüße
    Es könnte noch sein das das analoge Ausgangsignal des Plattenspieler eventuell auch mit Vorverstärker einen zu geringen Pegel für den AD Wandler hat und ich deshalb kein Tonsignal liefert. Möglicherweise kann man das an Deinem AD Wandler einstellen. Andere Möglichkeit ist das das verwendete Lichtleiterkabel eine zu hohe Dämpfung aufweist oder die Steckkupplung fehlerhaft ist. Das würde auch erklären warum die Soundbar auf TV umschaltet.
    Hallo Zusammen, wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd oder es ist irgendeine winzige Kleinigkeit, die ich übersehe. Folgendes möchte ich tun. Ich habe eine Soundbar Samsung HW-Q800T und ein Fernseher Samsung UE49KU6479U. Darüber hinaus habe ich zwei externe Geräte (Sky Receiver und einen...
    Moin in die Runde, ich habe bei mir in einem Raum den TV GU75TU7199U mit der Soundbar HW-T420 und kann mit der Fernbedienung vom TV den Ton steuern. Jetzt habe ich mir Soundbar HW-B440 für meinen TV GU55TU6979U gekauft. Die Fernbedienung für den Fernseher steuert nicht die Lautstärke. Es kommt...
    Hallo Leute, hab mir den The Frame 65 QLED zusammen mit der Soundbar HW-N950 gekauft, weil ich von folgenden von Samsung beworbenen Features profitieren will : A) nur noch eine einzige sichtbare Kabel-Verbindungen per OneConnect-Box B) kabellose Verbindung zwischen Soundbar und TV C) TV nutzt...
    Hallo, ich habe mir ein neues System angeschafft bestehend aus einem Samsung QE65Q60RATXZG und einer Samsung Soundbar K335. Ich verwende zur Audioübertragung bevorzugt ein optische Kabel, jedoch gibt es folgendes Problem: Bei TV oder Amazon Prime mit digitalem Audioausgang 'Dolby Digital'...
    Moin, moin Keine Ahnung, ob ich zu blöde bin. Aber ich bin von der "Slim Soundbar" komplett enttäuscht. Meine neue Soundbar, die "Slim HW-S811B", ist heute angekommen und ich habe sie eingerichtet bzw. einrichten wollen... Der Klang ist so "la,la" da wird mehr und viel zu viel versprochen. Die...
