TV: Kein Signal – die häufigsten Ursachen und Lösungen
Wenn es kein Fernsehen gibt, kann schnell Langeweile aufkommen. Deshalb haben wir die häufigsten Ursachen und die besten Abhilfen bei einer Panne zusammengefasst.
Kein Fernsehsignal – was kann man machen?
Eine Störung des Fernsehsignals kann ärgerlich sein, aber oft lässt sie sich schnell beheben. Dieser Artikel gibt einen Einblick in mögliche Probleme.
  • Ein garantierter Sieg: Prüfe, ob alle Kabel angeschlossen sind. Stelle sicher, dass die Antenne mit Strom versorgt wird und überprüfe alle Koaxialkabel. Schalte außerdem die Antenne, den Booster, den Empfänger und den Fernseher aus und wieder ein, um die Fehler zu beheben.
  • Um sicherzustellen, dass dein Fernseher ein Signal vom Empfänger empfängt, überprüfe, ob der Empfänger eine Fehlermeldung ausgibt. Das sollte helfen, das Problem zu lokalisieren. Wenn dein Fernseher ein Videosignal vom Empfänger empfängt, kannst du sicher sein, dass es keine Störungen zwischen den beiden Geräten gibt.
  • Beginne eine neue Suche nach Kanälen. Wenn das Programmangebot deines TV-Anbieters geändert wird, kann dein Fernseher die einzelnen Kanäle nicht mehr finden.
  • Die Satellitenanlage kann aufgrund von starkem Wind oder Alter nicht richtig ausgerichtet sein. Um sicherzustellen, dass sie genau ist, sollte die Schüssel neu ausgerichtet werden.
  • Die Überprüfung der Stromversorgung und der Signalkabel ist unerlässlich, wenn es im Haus Verteiler und Verstärker gibt, da sie die Ursache des Problems sein können.
  • Wenn du in einem Gebäude mit einer Gemeinschaftssatellitenschüssel wohnst, kannst du deine Mitbewohner/innen fragen, ob ihr Fernseher nicht richtig funktioniert. So kannst du herausfinden, ob du die Ursache für das Problem bist.
  • Um den Nutzerinnen und Nutzern des Kabelfernsehnetzes zu helfen, haben wir in einem weiteren Artikel die bestmöglichen Lösungen zusammengestellt.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du dich mit deinem Anbieter in Verbindung setzen. Er kann dir bei weiteren Untersuchungen helfen.
Siehe auch  HbbTV - was ist das?
TV: Kein Signal - die häufigsten Ursachen und Lösungen
Wenn das TV-Signal plötzlich verschwindet – was kann man tun? Imago Images / Raimund Müller
Mögliche Erklärung: Fehlende analoge Signalverbindung
In einigen Gebieten werden die analogen Fernsehsignale abgeschaltet, was zu Problemen beim Fernsehempfang führen kann.
  • Das analoge Signal sollte aus mehreren Gründen abgeschaltet werden. In erster Linie liefert es kein so gutes Bild und keinen so guten Ton wie das digitale. Außerdem beansprucht es eine größere Bandbreite als das digitale Signal, was es weniger effizient macht. Außerdem ist die Mehrheit der Menschen bereits auf digital umgestiegen.
  • Stelle zunächst fest, ob du ein analoges Fernsehsignal empfangen hast. Wenn das der Fall ist, solltest du auf die neue DVB-C-Plattform umsteigen. Finde heraus, ob dein Fernseher bereits einen DVB-C-Tuner integriert hat. Wenn nicht, kannst du mit Hilfe eines DVB-C-Empfängers weiterhin auf dem vorhandenen Gerät fernsehen.
  • Wenn du bereits digitale Programme empfängst, solltest du trotzdem einen Sendersuchlauf starten. Der Grund dafür ist, dass sich die Frequenzen der Sender ändern können und dein Fernseher oder Empfänger sie möglicherweise nicht mehr erkennen kann.
Kein Signal? Hier hast du die Wahl, Jonas Brandstetter.
Wenn das Problem, das bei dir auftritt, erheblich ist, dann haben wir einen Vorschlag: Unser OLED-Fernseher-Test ist eine gute Möglichkeit, wenn du auf dem Markt für einen neuen Fernseher bist. OLED-Fernseher gehören zu den besten, die derzeit erhältlich sind, sodass du mit einem 65-Zoll-Modell ein erstklassiges Heimkinoerlebnis haben kannst.
Was tun wenn beim TV kein Signal steht?
Wenn du Probleme mit dem Empfang deines Fernsehers hast, gibt es ein paar Schritte, die du unternehmen kannst, um das Problem zu lösen. Überprüfe zunächst, ob alle Kabel sicher und richtig angeschlossen sind. Wenn die Kabel sicher zu sein scheinen, kannst du versuchen, den Fernseher von der Stromquelle zu trennen und wieder anzuschließen, um zu sehen, ob das Signal dadurch zurückgesetzt wird. Wenn du weiterhin Probleme mit dem Signal hast, solltest du überprüfen, ob es irgendwelche Hindernisse gibt, die das Signal blockieren, wie z. B. ein großer Metallgegenstand, oder ob in der Gegend Bauarbeiten stattfinden, die das Signal stören könnten. Du kannst auch versuchen, die Antenne zu verschieben
Siehe auch  Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107
Ähnliche Beiträge
