HDMI ARC, MHL, STB und DVI: Erklärung und Unterschiede
Die heutigen Fernsehgeräte und AV-Receiver bieten eine Reihe von Anschlüssen, darunter HDMI ARC, MHL, STB und DVI. In diesem Leitfaden werden die Unterschiede zwischen den scheinbar identischen Videoanschlüssen erläutert.
Dies ist der High Definition Multimedia Interface Audio Return Channel
Sie sind zweifellos mit HDMI vertraut; die audiovisuelle Verbindung wurde im Laufe der Jahre verändert und verbessert, z. B. durch die Einführung von HDMI ARC.
  • Digitale Audio- und Videoinhalte werden in der Regel über HDMI übertragen. Weitere Informationen über HDMI finden Sie in einem anderen praktischen Leitfaden.
  • Die Abkürzung ARC steht für Audio Return Channel und bezeichnet eine HDMI-Verbindung, bei der Audio in beide Richtungen gesendet und empfangen werden kann.
  • Wird beispielsweise ein Blu-ray-Player über HDMI an einen AV-Receiver angeschlossen, kann der Ton mit oder ohne Ton über die HDMI-Verbindung an den Fernseher übertragen werden.
HDMI ARC, MHL, STB und DVI: Erklärung und Unterschiede HDMI-Stecker mit ARC-Funktion
Dies ist die Abkürzung für Mobile High-Definition Link
MHL, ein Akronym für Mobile High-Definition Link, ist eine tragbare, qualitativ hochwertige Verbindung, die hauptsächlich für kleinere Geräte wie Handys und Tablets verwendet wird.
  • Seit 2010 ist MHL für die Öffentlichkeit verfügbar und wurde von Nokia, Samsung, Toshiba, Sony und Silicon Image entwickelt.
  • MHL ist im Gegensatz zu HDMI nicht auf bestimmte Anschlüsse beschränkt. In der Regel wird ein Micro-USB-Anschluss am mobilen Abspielgerät mit einer HDMI-Buchse am Fernseher oder Monitor verbunden, um Video- und Audiosignale über MHL zu übertragen.
  • Sie können HD-Videos und 7.1-Sound über eine MHL-Verbindung übertragen. Außerdem kann ein MHL-kompatibler Monitor über dieselbe Verbindung MHL-fähige Telefone und Tablets aufladen.
  • Obwohl sie ähnlich aussehen, ist ein MHL-Kabel mit HDMI- und USB-Anschlüssen nicht gleichbedeutend mit einer HDMI-zu-USB-Schnittstelle.
Siehe auch  Fernseher: Kein Ton über HDMI - was tun?
Dies ist die STB
Manche Geräte bezeichnen Ihren HDMI-Anschluss als STB.
  • Set-Top-Box wird als STB abgekürzt.
  • Set-Top-Boxen verfügen in der Regel über einen TV-Tuner und mehrere Anschlüsse zum Anschließen von Blu-Ray-Playern, Spielekonsolen und Fernsehbildschirmen. Ihr Hauptzweck besteht darin, Signale weiterzuleiten und als Umschalter zu fungieren.
  • Set-Top-Boxen können den Anschluss mehrerer Geräte vereinfachen, aber sie enthalten kein neues Audio- und Videoübertragungsprotokoll.
  • Wenn der HDMI-Anschluss als HDMI-STB gekennzeichnet ist, handelt es sich um einen typischen HDMI-Anschluss, der weder ARC- noch MHL-Funktionen besitzt.
HDMI ARC, MHL, STB und DVI: Erklärung und Unterschiede STB: HDMI-Switch
Dies ist die digitale visuelle Schnittstelle
DVI ist eine andere Art von digitaler Schnittstelle, die für die Videoübertragung verwendet wird.
  • DVI wird vor allem von Grafikkarten und Computermonitoren verwendet.
  • DVI unterscheidet sich von den anderen Formaten dadurch, dass es keinen Ton überträgt.
  • Außerdem ist der DVI-Anschluss wesentlich größer als ein HDMI- oder Micro-USB-Anschluss.
  • In diesem speziellen Praxistipp finden Sie einen ausführlichen Vergleich von DVI und HDMI.
HDMI ARC, MHL, STB und DVI: Erklärung und Unterschiede DVI-Kabel
In verschiedenen Online-Artikeln finden Sie Anleitungen, wie Sie die Wii an einen Monitor anschließen, mehrere Bildschirme mit einem Laptop verbinden und den PC an einen Fernseher anschließen.
Ähnliche Beiträge
