MacBook mit Samsung TV verbinden – so geht’s
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie man ein MacBook mit einem Samsung-Fernseher verbindet, so dass der größere Fernsehbildschirm z. B. zum Ansehen von Filmen oder für Präsentationen genutzt werden kann.
Es ist möglich, ein MacBook mit einem Samsung-Fernseher zu verbinden, so dass der Benutzer den großen Fernsehbildschirm für verschiedene Zwecke nutzen kann, z. B. um Videos anzusehen oder Präsentationen zu halten. In dieser Anleitung werden die dafür notwendigen Schritte erläutert.
Anschließen eines MacBook an ein Samsung TV-Gerät: Anleitung
Wenn Sie Ihr MacBook mit einem Samsung-Fernseher verbinden möchten, benötigen Sie ein HDMI-Kabel mit einem Mini-Display-Anschluss auf der anderen Seite. Je nach Variante und Baujahr können sich die Anschlüsse unterscheiden. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Kabel mit HDMI-Anschluss erwerben und lassen Sie sich gegebenenfalls im Fachhandel beraten.
  • Verbinden Sie Ihr MacBook über das Kabel mit dem Samsung-Fernseher. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel in den richtigen Anschluss stecken. Aktivieren Sie sowohl das Fernsehgerät als auch den Laptop.
  • Navigieren Sie zu den „Systemeinstellungen“ auf Ihrem MacBook. Greifen Sie dann auf die „Apple-Menü“ zu.
  • Markieren Sie das Kästchen neben dem Satz „Bildschirm spiegeln“ und starten Sie die Spiegelung des Bildschirms
  • Sobald die Verbindung zwischen den Geräten hergestellt ist, öffnen Sie die Funktion „sound“ in den Systemeinstellungen Ihres Computers.
  • Drücken Sie die Taste Output und wählen Sie HDMI . Dies ermöglicht die Übertragung von Bild und Ton
  • Hinweise: Eine Verbindung kann auch über AirPlay hergestellt werden, wenn Ihr Fernsehgerät mit einer solchen Funktion ausgestattet ist. Öffnen Sie dazu die Systemeinstellungen und wählen Sie „Bildschirme > AirPlay-Anzeige“.
  • Mirror und AirBeam TV sind Anwendungen, die die Verknüpfung der beiden Geräte auf ähnliche Weise ermöglichen.
Siehe auch  Magenta TV App auf Samsung TV: Einfache Anleitung
MacBook mit Samsung TV verbinden - so geht's Samsung TV zeigt auch RTL+ – früher noch TVNow – per App. imago images / rheinmainfoto
Ähnliche Beiträge
